Эта проблема только пользователей ExpertSDR3.
После обновления на 8.0.11 пропала визуализация в LPT свиче. А можно ее вернуть ? Очень уж зашла идея )Вложение 355686
Еще вопрос по LPT switch. Если антенна монобэнд все понятно: каждая включена в свой порт коммутатора, переключил диапазон, подключилась другая. А как быть, если в порт коммутатора включена антенна многодиапазонная? Например Вертикал 160/80 в первый порт, Inverted V 40/80 во второй, Yagy 10/15/20 в третий ? Диодами порты объединять или есть другой способ ?
Вложение 355724
Вот схема свича
Олег, Вы затронули две задачи , косвенно связанные друг с другом.
Это переключение антенн и дпф.
Начнем с дпф - в приведенной Вами схеме за переключение полосовика отвечают уровни ACBD на разъёме "BPF Select". К какому устройству он подключен? Думаю, что самое правильное это исключить любые программные решения и подключать к железу, источнику сигнала, то есть к трансиверу. Да и практически все трансиверы подобные уровни формируют. После чего дешифратор К155ИД10 откроет транзистор и включит соответствующий дпф.
Ну вот эту задачу казалось бы решили.
Вторая это выбор антенны на заданном диапазоне.
На форуме не возможно приложить файл с расширением ини, поэтому я приготовил , как я вижу Вашу антенную систему:
http://5mcontest.qrz.ru/5MCLPTSwitch.ini
Этот файл заменить на тот файл что в корне.
В нем такая схема подключения реализована
Вложение 355728
и визуально это так должно быть
Вложение 355729
ноги 8-7-2 отвечают за диапазон и в целом их можно подавать в К155ИД10, но будут только контестовые диапазоны, warc не получится - комбинаций не хватает. 6-ю ногу, использовал для определения телеграфного или телефонного участка, чтобы переключать согласующие устройства.
А ноги 5-3-4-9 - по сути это направление разьемы антенного коммутатора. И да, надо всего 3 разъёма.
Про диоды я не понял.
Ну по поводу переключения ДПФ - согласен, это должно быть аппаратное решение. Просто в примере схемы не удалил эти надписи, ввел Вас в заблуждение.
Меня больше занимает вопрос по выбору антенн.Попробовал файлик подменить, как-то ничего не поменялось. А можно ли галочки напротив STATE_01, STATE_02 и т.д. самому изменить под свои нужды? Например, на данный момент мне нужно, чтобы в STATE_02 и STATE_03 галочки были только на 7 пине, STATE_04, STATE_05 и STATE_06 только напротив 8 пина. Позже понадобится схема, как у Вас на скрине. Я могу это сам настраивать, исходя из своих хотелок?
По поводу ДПФ согласен - это должно быть аппаратное решение. На схеме не удалил надписи, ввел Вас в заблуждение. Извиняюсь.
Меня больше интересует вопрос выбора антенн. Подменил файлик, но ничего у меня не поменялось (. А могу ли я менять галочки напротив STATE_01, STATE_02 и т. д. Вот мне, например, в данный момент нужно чтобы галка в STATE_02 и STATE_03 стояла только напротив пина 7, а STATE_04, STATE_05 и STATE_06 - только напротив пина 8. А позже мне нужно вернуться на схему по умолчанию. Я могу это делать самостоятельно, не рискуя поломать всю программу ?
Программа не хочет отвечать Белорусским братьям!
что сделать?
Вроде в телеграмм канале по SunSDR2 Иван R0BI писал, что в макросах перед CALL прописать паузу.
не программа, а трансивер. 100 раз же уже проходили.
Вместо ентера, какой нибудь ф3 нажимайте - там другой тип макроса будет использован .
То что Иван предлагал, это не для тестов варинат.
Я думаю Вы с концепцией реализации не совсем разобрались - STATE_ это все возможные комбинации, на которые можно назначить логику диапазонов. На назначенный диапазон назначается массив антенн.
И только лишь комбинация диапазон+антенна приводит к нужному реле на антенном разъеме
Это сюда https://eesdr.com/ такие предложения :s10:
Ок, буду разбираться с коммутацией.
И еще вопрос хотел давно задать : а можно базу данных хранить в другом месте, чем при установке ? Ну и папку Sound бы заодно. Есть у меня RAID массив аппаратный вот такой. Было бы удобно и надежно )Вложение 355984
