Закрываю, ошибок при этом никаких не выскакивает, штатно закрывается. Открываю - окна разбежались. :(
Не получается управление трансивером из окна дополнительных САТ-команд.
например, включить выключить трансивер:
Вложение 361707
не влючает и не выключает.
версия а16, омнириг, ft-710
Из логаНХ3 команды выпоняются.
вот здесь:
Добрый день! Вопрос по программе 5mcontest? После записи QCO (SSB), при нажатии клавиши Enter связь не записывается в журнал. Помогите разобраться...
Александр, в этом модуле:
Возможно, установлены эти галки:
Вложение 361734
тогда нужно добавить галки в чек-бокс Move курсор в поле..
Пробовал, не помогает...
Спасибо, разобрался... Убрал галочку в настройках . Меню Network ...Dont reserv number and dont save qso стояла галочку. Может кому пригодится.
Всем доброго времени суток! Решил поставить 5М версия 8.0.11.а10, поставил, потыкал по настройкам, меня интересует режим работы SSB. Установил OmniRig подключил на СОМ1, в настройках CW/PTT при попытке выбора порта СОМ1 пишет что порт занят, да у меня там же OmniRig, не дает, остается выбрать OmniRig, но при этом через интерфейс переводит трансивер постоянно на TX, если в Omni выбираю другой порт подключения например СОМ4 то пропадает связь с Band map, ну это и понятно! В этом случае могу перевести трансивер на передачу например отправить спот, это так и должно работать? Я использую в тестах TR4W там проблем нет, а в этом логе столкнулся с такой проблемой или может что то в настройках нужно выставить по другому только для работы в SSB, ну и пока споты не интересуют, да скажите управляй педалью и все дела, а если захочу отправить спот мне что переключать установки? Или этот лог заточен больше под споты? Кто то может подсказать решение вопроса?
