09.10.2024, 08:25 #2221
22.10.2024, 10:57 #2222High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 502
- 133
Не получается управление трансивером из окна дополнительных САТ-команд.
например, включить выключить трансивер:
не влючает и не выключает.
версия а16, омнириг, ft-710
Из логаНХ3 команды выпоняются.R4WH Борис
22.10.2024, 11:19 #2223
22.10.2024, 12:00 #2224High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 502
- 133
вот здесь:
R4WH Борис
23.10.2024, 05:52 #2225QRP
- 18.12.2022
- с. Михайловское, Алтайский край
- 17
- 5
- 6
Добрый день! Вопрос по программе 5mcontest? После записи QCO (SSB), при нажатии клавиши Enter связь не записывается в журнал. Помогите разобраться...
23.10.2024, 06:22 #2226
23.10.2024, 08:58 #2227High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 502
- 133
23.10.2024, 10:15 #2228QRP
- 18.12.2022
- 17
- 5
- 6
Пробовал, не помогает...
23.10.2024, 10:59 #2229High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 502
- 133
24.10.2024, 05:25 #2230
24.10.2024, 07:03 #2231High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 502
- 133
24.10.2024, 07:38 #2232
24.10.2024, 10:03 #2233High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 502
- 133
25.10.2024, 06:21 #2234QRP
- 18.12.2022
- 17
- 5
- 6
Спасибо, разобрался... Убрал галочку в настройках . Меню Network ...Dont reserv number and dont save qso стояла галочку. Может кому пригодится.
31.10.2024, 10:43 #2235Standart Power
- 03.02.2014
- пгт. Краснобродский
- 69
- 125
- 20
- 8
Всем доброго времени суток! Решил поставить 5М версия 8.0.11.а10, поставил, потыкал по настройкам, меня интересует режим работы SSB. Установил OmniRig подключил на СОМ1, в настройках CW/PTT при попытке выбора порта СОМ1 пишет что порт занят, да у меня там же OmniRig, не дает, остается выбрать OmniRig, но при этом через интерфейс переводит трансивер постоянно на TX, если в Omni выбираю другой порт подключения например СОМ4 то пропадает связь с Band map, ну это и понятно! В этом случае могу перевести трансивер на передачу например отправить спот, это так и должно работать? Я использую в тестах TR4W там проблем нет, а в этом логе столкнулся с такой проблемой или может что то в настройках нужно выставить по другому только для работы в SSB, ну и пока споты не интересуют, да скажите управляй педалью и все дела, а если захочу отправить спот мне что переключать установки? Или этот лог заточен больше под споты? Кто то может подсказать решение вопроса?
UA9URI Алексей.
828Спасибо
