Поступил иначе. Удалил старую программу, почистил реестр. Установил Full и установил обновление 5MContest_UP_300521_A17.
Приветствую почтенную публику. Какие настройки лога и омнирига необходимы для работы с ic9100 в цифровых контестах? Соединение по одному usb кабелю. звук и управление. wsjt-x работает напрямую без использования омнирига без проблем.
Всем привет!
Ic 756 Pro III + 5MContest. В режиме SO2V VFO переключаются как надо, но при включение VFOB не включается Split. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять,
Спасибо!
Всем доброго дня !
Прошу помочь, после установки и запуске последней версии 5MContest , начала вылазить куча окошек с сообщением :
ошибка загрузки библиотек.
Когда уже внёс в папку - окно с этой библиотекой исчезало и появлялось новое окно с требованием поставить ещё и ещё и ещё.
Дошёл до 20- ти и бросил. Подскажите что делать с программой , ну не могу победить .Вложение 316041Вложение 316042
Привет любителям 5м
В новой программе не могу найти режим режим работы и Один оператор 2VFO - С использованием функции SPLIT трансивера.
Что то поменялось.
Вопрос снимаю, все нашел и заработало.
В какой версии возможна запись QSO через TCI? У меня в версии 8.0.4 такого пункта а настройках нет.
Запись файлов без использования аудио соединений работает начиная с версии 301221_A28 для 5М и 0.11.0 для ESDR3. Ссылки тут.
Работает хорошо, есть и эфир и самоконтроль.
Ссылка на ESDR3 не работает
Читайте внимательно, ссылки даны в срочном порядке в связи с приближающимся CQ WW CW и с разрешения и Виталия, и ЕЕ:
То, что ссылка на ESDR3 сегодня не работает, так это, кто не успел, тот опоздал, оба файла были опубликованы не мной. У меня не просите - не дам. ;)Цитата:
над подготовкой к WW работали и Виталий, и программисты ЕЕ на этой неделе, с их разрешения, публикую ссылки на последние версии 5MContest и ESDR3.
rx3rz
Интересно, кто вам теперь будет помогать с "железно-программым комплексом" под названием сансдрсдситд?
У вас так получиться настроить?
https://www.youtube.com/watch?v=gV9nYdtthzs&t=38s
В чём вы увидели сложность? Михаил, R3VL где только не выкладывал инструкцию по настройке такого режима.
Здесь, в рефлекторе 5МС, на форуме CQHAM.
Если трансивер по своим техническим возможностям позволяет(мой IC760Pro, например не позволяет), то настраивается без проблем.
