На первый взгляд не ясно что не так.
Это системное сообщение.
Файлы других форматов формируются сохраняются?
Пробовали по другому пути сохранять?
Чтобы впредь не "спотыкаться" при сохранении, все свои файлы с отчётами за соревнования перенёс на внешний носитель. Туда ADI сохраняются без проблем.
Для проверки Вашего вопроса в системной папке Документы снова создал папку Contest и попробовал туда слить ADI из LogHX. Результат отрицательный.
Попробовал создать Вордовский документ и сохранить по этому адресу - сохраняется...
Резервную копию ADI из LogHX на внешний носитель делаю каждую неделю. Проблем нет.
Может Win10 не позволяет на диск C сохранять такие файлы. У меня нет Win10 дома , но на работе на диск С я ничего сохранить не смогу?
После установки с нуля последней версии стала моргать надпись частоты на бэндмапе и маркер, когда перемещаешь его по бэндмапу дергается выше или ниже спота, а потом становится на него точно. Частота в трансивере устанавливается сразу правильно. Чтение хэлпа не помогло. Где копать?
Да и еще в старых версиях русификация работала полность, а впоследней частично.
По поводу сохранения проблем нет. Папка "отчеты" в папке лога установленного на диске D.
Тут проблема может быть только одна - с правами на папку Документы что то не так.
Посмотрите какие права у Вас на папку Документы:
Уже смотрел... https://skr.sh/s8M0b7a9vYi?a
Никакого криминала
Посмотрите здесь
Пуск-Параметры-Обновление и безопасность-Безопасность Windows-Защита от вирусов и угроз-Параметры защиты от вирусов и других угроз-Управление настройками-Контролируемый доступ к папкам-Управление контролируемым доступом к файлам-Контролируемый доступ к папкам отключить
Вложение 306465
Здесь есть один минус. В целях безопасности Win 10 через определенное время включает защиту папок обратнои и нужно все повторять сначала. Два выхода из положения. Первый. Отключить защитник Windows через реестр, но тогда, если боитесь угроз, то необходимо использовать сторонний антивирус. И второй. Не сохранять файлы на системный диск (С).
Как изменить размер шрифта в окнах Bandmap??
в догонку, как сделать настройки теста, выбрать подгруппу, диапазон и тд?
