Страница 95 из 208 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1411
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Всё как всегда, но при попытке сохранить ADI получаю ответ...
    Что не так?
    На первый взгляд не ясно что не так.
    Это системное сообщение.
    Файлы других форматов формируются сохраняются?
    Пробовали по другому пути сохранять?
  2. #1412
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Да. Попробовал. Сохраняется.
    Сохранил на рабочий стол, а потом скопировал в паку Документы, где лежит вся "история" соревнований.
  3. #1413
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Ну другого ответа я и не ожидал.
    А вот интересно по указанному пути , другие файлы - кабрила, сум и прочие - сохраняются?
  4. #1414
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Нет. Такое же сообщение
  5. #1415
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Сергей, а например , из логhx если попробовать какой нибудь текстовый отчёт сохранить по этому же пути?
    Все это похоже на какую-то , вновь появившуюся политику безопасности, которая почему-то запрещает сохранять в эту папку.
  6. #1416
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Чтобы впредь не "спотыкаться" при сохранении, все свои файлы с отчётами за соревнования перенёс на внешний носитель. Туда ADI сохраняются без проблем.
    Для проверки Вашего вопроса в системной папке Документы снова создал папку Contest и попробовал туда слить ADI из LogHX. Результат отрицательный.
    Попробовал создать Вордовский документ и сохранить по этому адресу - сохраняется...
    Резервную копию ADI из LogHX на внешний носитель делаю каждую неделю. Проблем нет.
  7. #1417
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Может Win10 не позволяет на диск C сохранять такие файлы. У меня нет Win10 дома , но на работе на диск С я ничего сохранить не смогу?
  8. #1418
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    До недавнего времени позволяла...
  9. #1419
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8905
    После установки с нуля последней версии стала моргать надпись частоты на бэндмапе и маркер, когда перемещаешь его по бэндмапу дергается выше или ниже спота, а потом становится на него точно. Частота в трансивере устанавливается сразу правильно. Чтение хэлпа не помогло. Где копать?
    Да и еще в старых версиях русификация работала полность, а впоследней частично.
    По поводу сохранения проблем нет. Папка "отчеты" в папке лога установленного на диске D.
  10. #1420
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Тут проблема может быть только одна - с правами на папку Документы что то не так.
    Посмотрите какие права у Вас на папку Документы:
  11. #1421
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Уже смотрел... https://skr.sh/s8M0b7a9vYi?a
    Никакого криминала
  12. #1422
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Уже смотрел...
    Посмотрите здесь
    Пуск-Параметры-Обновление и безопасность-Безопасность Windows-Защита от вирусов и угроз-Параметры защиты от вирусов и других угроз-Управление настройками-Контролируемый доступ к папкам-Управление контролируемым доступом к файлам-Контролируемый доступ к папкам отключить
  13. #1423
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь
    Помогло.
    Отключил - ADI из 5М и LogHX сохраняются в Моих документах. Включил повторно - не сохраняются.
    Спасибо.
  14. #1424
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Помогло.
    Здесь есть один минус. В целях безопасности Win 10 через определенное время включает защиту папок обратнои и нужно все повторять сначала. Два выхода из положения. Первый. Отключить защитник Windows через реестр, но тогда, если боитесь угроз, то необходимо использовать сторонний антивирус. И второй. Не сохранять файлы на системный диск (С).
  15. #1425
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Как изменить размер шрифта в окнах Bandmap??
    в догонку, как сделать настройки теста, выбрать подгруппу, диапазон и тд?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6429
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:04
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
