Сергей, ссылки на картинки не работают.
Даже не представляю, как такое соединение вообще заработало...
Предлагаю синхронизацию Colibri и трансивера (RIG - со своими СОМ портами и протоколом) осуществить в SDC:
Вложение 303831
А 5MContest подключать через TCI к Colibri:
Вложение 303832
При этом синхронизация трансивера+Colibri будет работать всегда, т.е. и без 5MContest.
Синхронизация с помощью SDC выполнена. Просто я вашу программу не упомянул, поскольку в данном случае она не влияет.
Я её, когда видео делал даже не запускал.
Тут точно не отвечу, не всё ещё в голове укладывается и запоминается, но помню, когда пробовал через TCI, начинались какие-то проблемы.Цитата:
Синхронизация трансивер-Colibri и так работает. Без 5МC.Цитата:
Вкладка RigSync или ещё что-то нужно?
Тут сам сразу заметил некую странность. Галочки OmniRig(обведена жирным) не стояло, когда открыл. Точно помню, что ставил её.
Я поставил и сделал снимок экрана. В работе программ ничего не изменилось.
Вложение 303833
Вложение 303834
Сергей, при таком включении есть некоторая неопределенность.
Попробуйте, как я предлагал выше отказаться от OmniRig вообще, трансивер подключить к SDC-RIG Sync, а 5MContest подключить к Colibri через TCI. Тогда и споты пойдут напрямую на панораму приемника.
Юрий, дело-то в том, что всё работает. И споты идут и управляется как положено. Если соблюсти правильный порядок запуска программ.
Вопрос был вызван скорее любопытством, почему в зависимости от последовательности запуска программ появляется такой эффект? С целью "Повышения образованности"(с).
Но я непременно повдумчивей завтра поэкспериментирую OmniRig/TCI....
Сейчас я опять убрал галочку OmniRig на вкладке RigSync и минут 10 поработал. Ничего не изменилось.
Вложение 303836
Вот тут-то у меня и начинаются сложности. Трансивер не подключается. Скорее всего я подключаю неправильно, по незнанию своему.
Получается вот что, и это логично. COM порт же занят 5МС, который через него подключен к трансиверу.
Вложение 303837
Споты на панораму и так идут. При любом подключении.Цитата:
Но при вот таком подключении трансивер перестаёт управляться с 5МС по CW и PTT.
Вложение 303838
А глядя на эту вкладку, вроде как Колибри и подключен к 5МС по TCI. Или нет? Других вариантов я не вижу.
Вложение 303839
Юрий, если я чего-то в вашем пояснении не понял или ответы/вопросы мои слишком дилетантские, уж не судите строго. Только начал изучать SDR технику, в голове каша и порой просто не понимаю смысл своих действий. Использую привычный метод xxxx:s11:
Порт занят не логом, а омниригом. Зайдите в настройки OmniRig и отключите там этот порт.
В настройке 5MContest - TCI отключите "PTT via TCI" и "CW via TCI", и тогда PTT и CW Вы можете отправить, как и ранее, через COM порт. Частота будет работать через TCI, а PTT+CW через СОМ порт - на трансивер.
Вложение 303841
Сергей, если я правильно понял заложенный смысл - то айком у Вас в качестве трансивера, а приемник SDR для спотов и обзора эфира.
С этим эффектом "дергания" частоты я уже сталкивался у другого товарища. Это следствие синхронизации приемника и трансивера.
Чтобы совсем этого эффекта не наблюдать в свое время сделали следующее.
5мс - соединен с айкомом через омнириг. К первому окну привязано устройство, которое на OmniRig1. Далее в 5мс делаете соединение по тси с примеником, но не к какому окну его не привязываете - оно исключительно для передачи спотов на панораму.
Далее в SDC, на закладках синхронизации связываете айком и приемник.
А вот дальше самое интересное, Юрий как раз мне это подсказал в свое время - надо сделать так, чтобы приемник мог устанавливать частоту, но изменения частоты не передавал по кат интерфейсу.
Для этого придется использовать не TCI, а протокол кенвуда 480-го - на закладке КАТ приемника выбираете какую-нибудь ком пару, вешаете на нее кат приемника, а второй конец пары в SDC вместо TCI используете.
После того как эта связка заработает, закрываете SDC - находите ини файл кенвуда в папке LWSoft и оставляете там только чтение частоты.
По итогу всего этого - у Вас только айком будет единственным правильным источником частоты, а СДР будет только считывать частоту.
Не совсем так. Трансивер сейчас используется скорее как передающая приставка к SDR приемнику. Его приёмная часть отключена от антенны(есть в трансивере внешняя перемычка). SDR Colibri основной и единственный приёмник.
А вот программа SDC используется только как локальный скиммер. Упаси боже подумать, что я её считаю бесполезной. Умом понимаю и глазами вижу огромные её возможности, но хотя бы более-менее их использовать пока не могу. Не хватает соображалки.
Сейчас отработал в Чемпионате РФ CW. Никаких проблем, никаких скачков. Сторонними серверами в TelNetServer 5MContest не пользовался. Только своим, SDC. Споты шли валом.
Итого, вроде всё и работает. Но если можно сделать лучше, значит буду делать.
