Страница 90 из 202 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 3023
Like Tree793Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1336
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Сергей, ссылки на картинки не работают.
  2. #1337
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5265
    Я долго редактировал, удалял, вставлял другие. Сейчас закончил. Должно заработать.
  3. #1338
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Даже не представляю, как такое соединение вообще заработало...
    Предлагаю синхронизацию Colibri и трансивера (RIG - со своими СОМ портами и протоколом) осуществить в SDC:
    А 5MContest подключать через TCI к Colibri:
    При этом синхронизация трансивера+Colibri будет работать всегда, т.е. и без 5MContest.
  4. #1339
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5265
    Синхронизация с помощью SDC выполнена. Просто я вашу программу не упомянул, поскольку в данном случае она не влияет.
    Я её, когда видео делал даже не запускал.
    Тут точно не отвечу, не всё ещё в голове укладывается и запоминается, но помню, когда пробовал через TCI, начинались какие-то проблемы.
    Синхронизация трансивер-Colibri и так работает. Без 5МC.
  5. #1340
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Покажите, как она сделана, и к чему подключен OmniRig?
  6. #1341
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5265
    Юрий, простите, чемпионат РФ начался. Выложу чуть позже.
  7. #1342
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5265
    Вкладка RigSync или ещё что-то нужно?
    Тут сам сразу заметил некую странность. Галочки OmniRig(обведена жирным) не стояло, когда открыл. Точно помню, что ставил её.
    Я поставил и сделал снимок экрана. В работе программ ничего не изменилось.
  8. #1343
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Сергей, при таком включении есть некоторая неопределенность.
    Попробуйте, как я предлагал выше отказаться от OmniRig вообще, трансивер подключить к SDC-RIG Sync, а 5MContest подключить к Colibri через TCI. Тогда и споты пойдут напрямую на панораму приемника.
  9. #1344
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    401
    225
    7002
    Пока работал через Omnirig постоянно какие-то глюки были. Подключил как вы советуете и всё заработало прекрасно. Конфигурация: Colibri-SDC-5MContest.
  10. #1345
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5265
    Юрий, дело-то в том, что всё работает. И споты идут и управляется как положено. Если соблюсти правильный порядок запуска программ.
    Вопрос был вызван скорее любопытством, почему в зависимости от последовательности запуска программ появляется такой эффект? С целью "Повышения образованности"(с).
    Но я непременно повдумчивей завтра поэкспериментирую OmniRig/TCI....
    Сейчас я опять убрал галочку OmniRig на вкладке RigSync и минут 10 поработал. Ничего не изменилось.
    Вот тут-то у меня и начинаются сложности. Трансивер не подключается. Скорее всего я подключаю неправильно, по незнанию своему.
    Получается вот что, и это логично. COM порт же занят 5МС, который через него подключен к трансиверу.
Название:	Новое подключение1.png
    Споты на панораму и так идут. При любом подключении.
    Но при вот таком подключении трансивер перестаёт управляться с 5МС по CW и PTT.
    А глядя на эту вкладку, вроде как Колибри и подключен к 5МС по TCI. Или нет? Других вариантов я не вижу.
Название:	Колибри к TCI.jpg
    Юрий, если я чего-то в вашем пояснении не понял или ответы/вопросы мои слишком дилетантские, уж не судите строго. Только начал изучать SDR технику, в голове каша и порой просто не понимаю смысл своих действий. Использую привычный метод xxxx
  11. #1346
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Порт занят не логом, а омниригом. Зайдите в настройки OmniRig и отключите там этот порт.
    В настройке 5MContest - TCI отключите "PTT via TCI" и "CW via TCI", и тогда PTT и CW Вы можете отправить, как и ранее, через COM порт. Частота будет работать через TCI, а PTT+CW через СОМ порт - на трансивер.
  12. #1347
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5265
    Увы-увы мне. Теперь CW и PTT работают, но нет управления по CAT. Возможно опять скажу глупость, но подозреваю, что мой трансивер не поддерживает управление по TCI. Древний, однако.
  13. #1348
    18.03.2019
    46
    464
    451
    75
    Сергей, если я правильно понял заложенный смысл - то айком у Вас в качестве трансивера, а приемник SDR для спотов и обзора эфира.
    С этим эффектом "дергания" частоты я уже сталкивался у другого товарища. Это следствие синхронизации приемника и трансивера.
    Чтобы совсем этого эффекта не наблюдать в свое время сделали следующее.
    5мс - соединен с айкомом через омнириг. К первому окну привязано устройство, которое на OmniRig1. Далее в 5мс делаете соединение по тси с примеником, но не к какому окну его не привязываете - оно исключительно для передачи спотов на панораму.
    Далее в SDC, на закладках синхронизации связываете айком и приемник.
    А вот дальше самое интересное, Юрий как раз мне это подсказал в свое время - надо сделать так, чтобы приемник мог устанавливать частоту, но изменения частоты не передавал по кат интерфейсу.
    Для этого придется использовать не TCI, а протокол кенвуда 480-го - на закладке КАТ приемника выбираете какую-нибудь ком пару, вешаете на нее кат приемника, а второй конец пары в SDC вместо TCI используете.
    После того как эта связка заработает, закрываете SDC - находите ини файл кенвуда в папке LWSoft и оставляете там только чтение частоты.
    По итогу всего этого - у Вас только айком будет единственным правильным источником частоты, а СДР будет только считывать частоту.
  14. #1349
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5265
    Не совсем так. Трансивер сейчас используется скорее как передающая приставка к SDR приемнику. Его приёмная часть отключена от антенны(есть в трансивере внешняя перемычка). SDR Colibri основной и единственный приёмник.
    А вот программа SDC используется только как локальный скиммер. Упаси боже подумать, что я её считаю бесполезной. Умом понимаю и глазами вижу огромные её возможности, но хотя бы более-менее их использовать пока не могу. Не хватает соображалки.
    Сейчас отработал в Чемпионате РФ CW. Никаких проблем, никаких скачков. Сторонними серверами в TelNetServer 5MContest не пользовался. Только своим, SDC. Споты шли валом.
    Итого, вроде всё и работает. Но если можно сделать лучше, значит буду делать.
  15. #1350
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5265
    Скрины настроек можете выложить? 5МС, SDC, ExpertSDR2.
    У меня SDC в Rig Sync не хочет подключаться по виртуальному порту.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6272
    Последнее сообщение: 18.12.2025, 22:57
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
