Семен Семеныч два раза.. :)
Спасибо.
Коллеги, а что с часами в последнем релизе случилось?
Подскажите пожалуйста, возможно ли изменить количество макросов на панели или менять их набор в зависимости от теста.
Юрий
Давно пользуюсь Логом но только телеграф и телефон. Проблем нет. А тут взбрело поработать цифрой (RTTY) и не мог разобраться.
Подскажите как настроить лог для работы цифрой.
В рефлекторе было сообщение от Виталия:
- - - Добавлено - - -Цитата:
Все нормально, из часов эти элементы скоро исчезнут.
А зачем их менять? Они универсальные.
Если мало, есть панель дополнительных макросов (меню Окно):
Вложение 297155
Вложение 297156
В каталоге лога есть файл справки по 5MContest. В нем описано, как это сделать.
Виталий в рефлекторе опубликовал обновление:
Цитата:
Подскажите пожалуйста, как включить ручной режим сохранения QSO в лог. Иногда корр-т переспрашивает контр. номер, но позывной и контр номер автоматически отправились в лог и поля ввода очистились. Пытаюсь вручную ввести позывной, но при этом передается след. контрольный номер. Модуляция RTTY.
Это лишнее.
Когда поля пустые , то макросы передают атрибуты предыдущей связи. Смело нажимайте Ф-ку контр номера - будет передаваться предыдущий номер.
Подскажите пожалуйста.
У меня SUNSDR2 и TS590S .Первый раз решил сделать 2 место, два компьютера по сети работают нормально. Связи падают в общий лог. После проведения нескольких связей нажимаю на вызов(enter)-вызова нет.
Потом после проведения связи op. просит повторить NR .жму на повтор NR(F4)-тишина.
И так, то работает , то нет.
Отключился от сети ,выключил 2 копм. Все пошло нормально.
Всем привет! На комп поставил 10 винду, RTTY не работает на передачу, трансивер автоматом переходит в FSK передача есть, в USB нет.....на винде 7 всё работало....порты не поменялись ....где копать?
