Спасибо, буду пробовать. Подскажите, com0com и SDC от Юрия, удобно будет использовать или есть еще рабочие варианты?
Спасибо, попробую
Попробовал, сделал 2 пары портов, управление по частоте проходит нормально, но манипуляция никакая. При этом пробовал вернуться обратно под управление от Omnirig, манипуляция осталась такой же неправильной, те хуже, чем было до этого.
Отключил Comspider, вернулся на физический COM порт, но при этом уменьшил скорость обмена с 115200 до 19200, манипуляция стала нравиться больше, но иногда, хоть и редко, проскакивали сбои.
Решил попробовать VSPE, создал сплиттер и к виртуальному COM порту подключил и омнириг, и управление CW. И все стало на свои места, передача стала такой, как с кнопок трансивера или ключа, ухо уже не режет.
Единственно что напрягает, так это первоначальная загрузка VSPE.
Вот такой получился опыт. Не понятно, почему нормально не заработал Comspider, вроде как дышало и соединялось, но ожидаемого эффекта не принесло. У меня в паре с 7300 стоит Colibri для панорамы ))), RigSync и скиммер работают нормально, а вот со сплиттерами не задалось
А где публикуются ссылки на последние версии программы? На официальном сайте не всегда актуальная информация...
Подпишитесь на рефлектор.
5mcontest+subscribe@googlegroups.com
Подскажите как связать 5MContest и Morse Runner?
Вот так ...
Всем здравствуйте!!!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста, почему плохо кодирует программа.
Половину связей не мог принять и они ушли.
ЖДУ помощи
Речь наверное идет о RTTY?
Скорее всего AFC выключен
Спасибо за ответ,
Все перепробовал что знаю.
Куда лесть не знаю
Третий тур наверно бубу пропускать.
Я. оператора вызываю в ответ идет набор букв.
Вот такая проблема.
ДА речь идет о RTTY
Скрины Можно
