Наверное было бы правильно иметь архивы 5MContst в версии FULL. Вы же посылаете туда, где содержаться ОБНОВЛЕНИЯ для шестой и седьмой версии, а это не то.
5MContest_UP......
Виктор!
Пролистав страницы вниз, видим:"Новости и обновления"
И вижу, что начиная от 6.12, и можно скачать, но вот беда не FULL, а Up!!!
Поэтому и ошибочно подумал, что там FULL версии, помимо обновлений.
Виноват, но думал о лучшем...
Однако, сразу написал, что откатываться вниз, сам не пробовал.
Придется искать у друзей.
Смотрел у себя, но увы - все удалил, даже 7.01, которая в работе, в папке Downloads, не обнаружил.
Я рассуждал так: обновление не содержит всех программ версии FULL, это короткие добавки к основному телу программы. И если эта добавка повредила основное тело программы, например драйвер OMNI RIG. То даже загрузив добавку предыдущей версии ничего не измениться. Есть такие части программы которые загружаются только раз, в версии FULL, которая имеет объем 42 Мб, а обновления содержат порядка 8 МБ. И если версия FULL от 30 мая содержит обновление с 7.05 от загрузки предыдущего обновления ошибка не исправится. У меня на счастье сохранилась Версия FULL без обновления 7.05
Программы типа TR4W, N1MM+ поддерживает коллектив разработчиков, версии проверяются на разных операционных системах и разном железе. Это большая работа, которую даже один большой талант не способен качественно сделать, проверить в полном множестве техники и программного обеспечения компьютера. Меняются условия соревнований, порядок начисления очков и на голову Виталия Филоненко (автора программы 5MContest) сыпятся валом хотелки.
Программа бесплатная, но человеку нужно еще на жизнь себя и семьи заработать. Архив версий FULL мог бы помочь.
Это примерно такой как у LOGHX.
На исправление ошибки требуется время. Было бы правильно опубликовать на сайте
http://5mcontest.qrz.ru
программы версию FULL c добавлениями до 7.04 Если я скажу что у меня есть такая версия посыпятся валом просьбы перешли. Это нужно сделать централизовано до того как автор разберется с совместимостью ОС или с ошибками.
Согласен! Особенно с отзывами от пользователей.
Но, Виталий, в меру сил и своих возможностей, в рефлекторе старается оперативно проводить поправки.
7.05 сам не пробовал, но прочитал, судя по отзывам - глюк.
Ждем 7.06, там все, надеюсь, будет в порядке.
Пользуюсь данной программой около 10 лет - программа великолепна для меня.
Мои замечания, в рефлекторе, были приняты и исправлены.
Но с годами и с увеличением разных хотелок, становится трудно понять, что необходимо менять пользователю.
Даже Help не в силах помочь.
Сложности с каждой новой версией растут.
Наверное от ОС на ПК зависит. У меня к версии 7.0.5 никаких претензий нет. Ибо нет и глюков.
ОС - Windows 10 64bit.
5MC Full с обновлениями для каждой отдельно есть начиная с 6.0.9.
В т.ч. и 7.0.0-7.05
Вышлю всем желающим. Если желающих будет немного, вышлю индивидуально. Если наберётся достаточно, выложу в Облако майл ру или яндекс диск.
Возможно.
Но у меня - XP.
Пока работает, много лет и проблем пока нет.
Пробовал 7, 8, 10 - только поплевался...
При помощи большого бубна каким то образом удалось поставить. Обновился до 7.04. Как то работает. НО. Не могу найти волшебную кнопку, чтобы был самоконтроль в телеграфе в компьютерных колонках. Когда то помню было ... Прошу сильно не пинать, но всё прошарил ... :-(
Как-то эдак:hi:
Управление-->Настройки портов CW/PTT
Вложение 234945
Огромное спасибо! Спаситель Вы мой!!! Вот что значит старость ... Помню что была, а где? :s7:
Но будь я автор программы, я бы по другому эту кнопку назвал ... Не хватило у меня воображения тут галочку поставить, потому что рядом стоит PTT DELAY, а дальше про педальку. С логикой у меня не сложилось сегодня. :-) А в давнишнии попытки каким то образом я её ткнул. :s7:
На сколько я помню эта "галочка" сама снимается. И используется только для однократной проверки манипуляции.
А между тем...
Уже готова версия 7.06!
Ждем ее появления 7.06 Full на сайте QRZ.ru/
Подскажите,как переключить фильтр кластера в ssb? Показывает споты только CW.
Вызываете из трея Telnet Server и там какие хотите фильтры включаете\выключаете.
Только учтите, что SSBспоты только ручные и их может быть очень мало, если мало кто спотит.
