Если запустить MMVARI в контесте, где нет цифровых видов, то окно и водопад откроются, но цифровых макросов не будет. Цифровые макросы появятся только при выборе цифровых видов. Может в этом дело?
Ну и другие есть? CW, SSB макросы?
Добрый вечер коллеги. Трансивер TS-590S+5МContest. DIGI работает нормально. В режиме CW при нажатии макроса:
1. включается передача
2. индикатор в трансивере показывает сработку
3. во внутреннем динамике компа морзянка звучит прекрасно, но в эфире только несущая.
На самоконтроле в трансивер TS-590S тоже тишина. Звуковая карта в настройках прописана. Видимо проблема в настройках трансивера и программы. Капаюсь, ну что-то ничего не помогает.
Может кто подскажет ?
В этих настройках и видно, что нужен отдельный кабель из дополнительного порта COM ( или LPT) компьютера (не CAT порта) в гнездо CW на задней стенке трансивера TS-590.
А вы про этот второй кабель ни слова. У меня кабель из описания программы N6TR (в конце описания)с порта СОМ китайского преобразователя USB-COM, в свое время обошелся за 300 Руб. Для варианта LPT порта, резистор на базу транзистора идет с pin 17, а эммитер не на землю, а на Pin 1, Strob.
TR Log Contest Logging Software by N6TR версия 6.71 стр.132 и Google вам в помощь.
В кабеле один резистор 1 кОм на разряд DTR СОМ (Pin4) порта и на базу КТ-315Г, коллектор (без питния) на центральную жилу кабеля, эмитер на землю Pin 5.
У меня работает с резистором 4,7 кОм. Если купить столь дорогой и редкий транзистор дорого, купите американский 2N2222A или эквивалентный.
И конечно, VOX на передней панели должен быть включен.
И еще в догонку. Кроме того, использую встроенный в трансивер ключ и двусторонний манипулятор для ручной работы. С PC идут только макросы. Вилку 3.5 мм лучше купить МОНО.
