Подскажите куда поместить файл подсказок для RAEMа и что настроить в программе, чтобы использовать этот файл.
1. Папка DOM
2. Help на скринеВложение 202443
В папку DOM.
Вложение 202444
Управление-Настройки 5MContest-Общие
Вложение 202445
Всем привет. Подскажите , а можно ли обновить календарь соревнований , а то у меня аж 2010 года....
И ещё , где взять новый файл подсказок для RAEM?
Посмотрите ссылку ниже.
5MContest
Похоже, что в файлах обновления программы типа 5MContest UP *****
содержаться добавления в календарь соревнований и обновление файл подсказок HLP .
Например по ссылке видно, что
СДЕЛАНО в 7.0.2
1) Внесены изменения в отображение спектра mmvari (RM5F)
2) Обновлено положение "TRC DX Contest" (YL3FW)
3) Обновлена версия 2Tone (UZ2HZ)
4) Обновление позывных Самарской области (R4HC)
5) Добавлен "RSGB International DX Contest" (UN8PA)
6) Добавлена поддержка сетевого режима для "Молодёжный кубок им. А.С.Попова" (RA5A)
7) Обновление самарских позывных (R4HC)
8) Добавлена автоматическая очистка папки BAK_INI (UN8PA)
9) Устранен баг загрузки процессора на BandMap (UR5MW)
10) Добавлен "Чемпионат Москвы по радиосвязи на КВ" (RT5C)
11) Обновлен WAG.hlp (4250 позывных) (RM5F)
12) Обновлен StewPerryTop.HLP (LY7M)
13) Позывной RAEM добавлен в исключения (RN3S)
14) Исправлен кабрило в UN-DIGI-Contest (UN8PA)
15) Исправлен кабрило в OK DX RTTY Contest (UN8PA)
16) Ошибка диапазона и модуляции в файл записи (UT4LW)
17) Правильная обработка CQ зон из одного символа (LY7M)
К стати, вы почему скрываете версию Вашей программы и версию обновления?
Конечно же версия последняя 7.0.2. Сначала установлена последняя полная версия , а потом последнее обновление .Но тем не менее календарь старый . Может есть возможность обновить только календарь или править самому руками, но это долго получиться... К стати и RAEM в лог не записывается, хотя пишут, что добавлен...
Прошу прощения , оказалось , что установлено не самое последнее обновление, а 5MContest_UP_301117.exe. При попытке установить 5MContest_UP_301217.exe ,не активна кнопка "обзор", а так как прога установлена на диске D, а не C то не получается выбрать нужную папку для установки
После установки Reg file, Удалось установить последнее обновление, RAEM стал приниматься логом, но календарь по прежнему старый
Да Вы накатите польностью пакет 7.0.2 FULL
Может поможет
Календарь и будет старый. Автор лога едва успевает следить и изменять конфигурацию под новые соревнования. За календарем следите на сайте QRZ.RU. Даты основных соревнований сдвигаются каждый год и менять каждый год календарь в логе смысла нет. Следить надо за положением в первоисточнике. К тому-же иногда положение меняется едва-ли не за неделю до теста. И автор лога просто не в состоянии уследить за всем.Приведу слова автора лога:
Добрый день!
Извиняюсь за отсутствие поддержки, на работе проект который полностью поглощает все время.
Скорее так и далее будет продолжаться, отвечать и реагировать на все хотелки не смогу.
Обработал из всех писем, только явные баги.
Письма с добавлением новых тестов, извините, пока буду игнорить - есть модуль минитест, научитесь им пользоваться. Пример того же "Кубка Крыма" - сколько было разговоров, личных писем и даже звонков - два щелчка в настройках и работайте.
Настройки, и не знание функционала - скорее всего тоже не смогу оперативно помогать. Ну казалось зачем пишется релиз-ноут, чтобы спустя неделю задавать вопросы - куда делся LPT свитч...
Думаю в этом году больше ничего сделать не получится.
С наступающим всех.
Сайт обновил.
А поддержка протокола TCI не планируется?
