Куда записывается звуковой файл с магнитофона?
Каталог 5MContest - папка RECORD:
Вложение 202601
Чтобы изменить папку программы, нужно устанавливать full_setup а затем последовательно обновления для этой версии. При этом появляется возможность выбора диска. Иначе все обновления устанавливаются в папку последней установки.
К версии 7.0.2 обновлений пока нет. А все ранее сделанные обновления включены в установочный файл 5MContest_FULL_Setup.exe.
Коллеги, кто пользует 5МС, установленную на ОС Windows 10?
Помогите настроить цвета.
Вот что у меня
Вложение 204469
А вот как у других
Вложение 204468
Как видите у меня сейчас, за отсутствием рамок на окнах, всё сливается и читабельность сильно ухудшена.
Т.о., даже не цвета нужно изменить, а как сделать окаймляющие рамки для окон?
Сергей смотри вложение, там много вариантов.
[Q UOTE=RW0LD;1428378]Куда записывается звуковой файл с магнитофона?[/QUOTE В папку RECORD там и слушайте .
Кто-нибудь сталкивался с таким?
В окне CW Self-control сдвигается частота. В нормальном режиме свой сигнал передачи отображается на 700Гц, как положено одинокой "палкой". Но в какой-то момент все сдвигается. Вот так. И свой сигнал аж троится
Вложение 205006
Не в процессе работы, а при новом запуске 5МС. Когда пользовал Windows XP явление это было нечастое, переустанавливал драйверы звуковой и все приходило в норму. Сейчас Windows 10 и фигня эта происходит регулярно. Драйверы уже не переустанавливаю. Из 3-х раз 2 раза нормально, перестал обращать внимание, на работе не сказывается, но вопрос таки решил задать.
В рефлекторе спрашивать не стал, это явно глюк не 5МС, а Windows.
Может кто-то знает причину и методы борьбы с ею?
Сергей, в левой части водопада щелкни несколько раз ЛКМ и шкала сдвинется.
Почему так случается не знаю. Но решаю так.
Нет, это не то. Шкала сдвигается, а сигналы-то остаются там, в районе 1400.
Вложение 205015
Уважаемые создатели 5МContest Logger,
Можно ли вас попросить о возможности пользователю менять линк для онлайн скоринг сервера? Ну хотя бы через конфиг файлы. Так, может быть будет проще реализовать, что бы не менять пользовательский графический интерфейс.
Виктор вопросы автору лучше задавать в рефлектор.
https://groups.google.com/group/5mcontest.
Здесь он бывает редко.
Привет всем.
первый раз использовал 5м Лог и сегодня после ARRL DX CW .
Проверил Adif file так половина файлов вместо меня прописало UV5MMM может кто то сталкивался с этим.
Вложение 206489
