Грядёт "Советский Союз". В регламенте два тура по два часа, а в конфигурационном файле один тур. Версия а20. Виталий, успеем поменять?
Если Виталий (RM5F) не успеет сделать новый "релиз" для соревнований "Советский Союз" для Регламента 2024 года, то предлагается работать на "старой версии ( с одним туром), а с началом второго тура рекомендуется запускать новый лог со своей "нумерацией" связей и "мультов". После в "блокноте СШИВАЕТСЯ" два лога в один.
Никаких "санкций" со стороны судейской коллегии не будет. Данный вариант СОГЛАСОВАН с Главным судьей (R6BJ).
Это вариант может применяться и при использовании других логов (N1MM+, DXLog, TR4W и др.).
Николай (ra3an)
В минитесте максимальное время тура 1 час. По регламенту соревнований - 2 часа.
Вот так правильно будет?
Вложение 364063
Внизу слева ещё уберите галку NeedRS
по приведенной выше настройке у меня передается только номер QSO без номера области
А если отредактировать макросы?
Надо для каждого соревнования вводить статический номер. Для Советского Союза мой номер 145. Меню Управление-Настройки станции-Контрольный номер.
Вложение 364083
Пока остановился на такой конфигурации. Области за мульты не считает, нули перед принятым контрольным номером не проставляет, повторы не контролирует, туры надо отслеживать самому. Почему-то не запоминает расположение некоторых окон, а при перезагрузке в контрольный номер добавляется номер предыдущей связи корреспондента. Исправляется путем открытия и закрытия окна информации о станции. Не напряжно, конечно, но...
Вложение 364084
Заработало после нескольких перезагрузок. Так и не понял в чём была причина.
