Уверен, что не будет.
Да, есть такое. Макрос не обработан, исправил и выложил.
В облако выложил, для тех кто с телеграммом не дружит
https://cloud.mail.ru/public/UjBk/fZvvuarfk
Краткая инструкция:
Скопировать содержимое архива в директорий 5MContest/Sound/
Вложение 366132
Управление - Информация о станции - Укажите свой позывной
Вложение 366133
Нажмите иконку с человечиком и знаком вопроса.
В появившейся табличке укажите названия директория где лежат звуковые файлы (Если не меняли названия директория то будет UA5C).
Вложение 366134
На этой картинке пример макросов для последней версии 5MContest программы.
Обновите версию до последней, иначе не будет работать макрос ~[MYCALL].
Вложение 366135
Если привыкли работать через /Enter/, то должно быть так.
Александр, спасибо!
А можно использовать эту схему "комбинированно".
В смысле для CQ и своего позывного на поиск, использовать готовый макрос со своим голосом, а в остальных случаях - ваш набор?
Не совсем нравится, как произносится мой позывной, к примеру )
Как будто идет ускорение на последних двух буквах, плохо воспринимается.
Не смог понять где указать директорию. Нажимаю человечка со знаком вопроса, прописываю там позывной, но там нет выбора директории.
И на вход микрофона Вы подаете звук с выхода звуковой карты компьютера?
Всё, можно.
Посмотрите такие варианты.
Вложение 366136
Вложение 366137
Вложение 366138
Вложение 366139
- - - Updated - - -
Для любителей работать через /Inserty/, у кнопки /Enter/ только одна функция, заносить звязи в лог.
Можно поступить так к примеру,
Вложение 366140
Переназначить Insert на макросс 11
Вложение 366141
А в настройках убрать две галочки как на картинке.
- - - Updated - - -
У каждого опператоратора на станции может быть своя директория со своими любимыми звуковыми файлами, нажимаешь человечика и в табличке /ОППЕРАТОР/ нужно написать название директрии с которой будут воспроизводиться файлы.
А как добавить произношения слов CQ перед ~[MYCALL]. Если поставить <CQ> то CQ не произносится, произносится только позывной.
Если вы напишите <CQ>, то програма начинает искать файлы названием CQ.WAV и CQ_RUS.WAV, не находит и начинает передавать позывной.
Вложение 366143
Это делать лучше через закладку, как на картитке.
Выбирайте файлы без _RUS, получите английское и русское CQ.
А можно еще 12 кнопок и соответствующим им хоткеям подключить -
Вложение 366159
Подскажите, а где скачивать последние обновления программы? На сайте qrz.ru последнее обновление
02.12.2024
СДЕЛАНО в 8.0.11
а на форуме уже А9 аннонсируется.
Добавил серийных номеров на английском до 6000, на РУССКОМ до 8000. В Чемпионате РФ можно будет всем зонам от 1-ой до 7-ой передавать четырёхзначные номера из базы. А вот когда будет больше 1000 qso не знаю, что получится.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/4
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/5
Цитата:
Сообщение от UA5C
Логично, функционалу лет 10, а никто ни разу не использовал. При том, что CW и RTTY работает.
Исправил, доступно из программы как обновление.
Виталий приветствую!
Вопрос по RTTY моде. Применяю 2 Tone. Подскажите : как обновить эту прогу до последней версии 25.02?
или обновите Вы, при выпуске новой версии 5M .
Спасибо!
