Ну какая то причина этому должна быть!? Окно красиво оформлено и из него можно было бы управлять трансивером и логом, а так для чего оно, но тем не менее в меню присутствует! Очень жаль что нет ответа!
При занесении дополнительной информации (имя, QTH и прочее), в той же строке, где RST - если начать с "P" (Пэ), то одновременно к позывному добавляется "/P", совершенно ненужная.
В старой версии я как-то нашёл, как отключить это, а после обновления до 8.0.21 - эта штука опять появилась. За давностью, никак не могу вспомнить, где зарыто отключение, всё перерыл, никак. Подскажите, пожалуйста.
Привет любителям 5м контест.
Если нажать 2 раза на клавишу Tab, то vfo A и vfo B становятся рядом с разницей в 1 кгц, это отключается где не то?
Не могу найти уже неделю, во как.
Немного потренировался в ARRL-10m сw,почему то для К2... и К4... выдаёт множитель как КР2 и КР4 )))
Подскажите как в ADIF файле соревнований в контрольном номере оставить только 599, для переноса в журнал UR5EQF?
Из 5мс экспортируете адиф как есть. В eqf создаете отдельный журнал, импортируете в него этот адиф. Затем выделяете в этом журнале все связи через ctrl+A, по пкм выбираете Групповое редактирование, в форме в графах rsts и rstr ставите 599, ОК. В журнале останутся только 599. Опять выделяете все связи, пкм - Копировать в другой журнал, выбираете куда копировать.
Попробовал предложенные варианты R9MA и R4WH, везде легко получилось. Спасибо!!!
Соревнования "Советский Союз" внесут в 5M Contest?
Коллеги, научите пожалуйста!
Есть ли какое-то "окошко", где можно видеть сработанные позывные?
В минитесте одни и те же позывные из тура в тур. Чтоб каждый раз не набивать в окно, мышкой шмяк - залетело в окно. :)
А если ещё и видеть , что время ещё не вышло (красный цвет) , то ваще супер! :)
Заранее спасибо.
это не оно?
Вложение 363737
Так обновите.
обновление от 02.12.2024
