Страница 160 из 205 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161162163164165166167170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 3073
Like Tree811Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2386
    QRP Аватар для UA9OGC
    07.01.2006
    38
    3
    18
    Грядёт "Советский Союз". В регламенте два тура по два часа, а в конфигурационном файле один тур. Версия а20. Виталий, успеем поменять?
  2. #2387
    31.10.2023
    123
    194
    36
    Если Виталий (RM5F) не успеет сделать новый "релиз" для соревнований "Советский Союз" для Регламента 2024 года, то предлагается работать на "старой версии ( с одним туром), а с началом второго тура рекомендуется запускать новый лог со своей "нумерацией" связей и "мультов". После в "блокноте СШИВАЕТСЯ" два лога в один.
    Никаких "санкций" со стороны судейской коллегии не будет. Данный вариант СОГЛАСОВАН с Главным судьей (R6BJ).
    Это вариант может применяться и при использовании других логов (N1MM+, DXLog, TR4W и др.).
    Николай (ra3an)
  3. #2388
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Есть минитест. Делаем любую конфигурацию. Ни сшивать ни склеивать ничего не нужно.
  4. #2389
    07.01.2006
    38
    3
    18
    В минитесте максимальное время тура 1 час. По регламенту соревнований - 2 часа.
  5. #2390
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Сделайте 4 тура по 1 часу. Кто это будет проверять?
  6. #2391
    07.01.2006
    38
    3
    18
    Вот так правильно будет?
  7. #2392
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Введите несколько позывных для проверки. Потом все удалите, очистите лог.
  8. #2393
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    715
    1518
    443
    Внизу слева ещё уберите галку NeedRS
  9. #2394
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    974
    139
    133
    по приведенной выше настройке у меня передается только номер QSO без номера области
  10. #2395
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    А если отредактировать макросы?
  11. #2396
    07.01.2006
    38
    3
    18
    Надо для каждого соревнования вводить статический номер. Для Советского Союза мой номер 145. Меню Управление-Настройки станции-Контрольный номер.
    Пока остановился на такой конфигурации. Области за мульты не считает, нули перед принятым контрольным номером не проставляет, повторы не контролирует, туры надо отслеживать самому. Почему-то не запоминает расположение некоторых окон, а при перезагрузке в контрольный номер добавляется номер предыдущей связи корреспондента. Исправляется путем открытия и закрытия окна информации о станции. Не напряжно, конечно, но...
  12. #2397
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    974
    139
    133
    Макросы отредактировать несложно. В список Qso заносится номер не полностью. Потом придется отчёт редактировать. Непонятно ведь в send number указано serial+send.
  13. #2398
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Управление->информация о станции->контрольный номер(номер области)->сохранить
    Не полностью это как-?
  14. #2399
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    974
    139
    133
    Заработало после нескольких перезагрузок. Так и не понял в чём была причина.
    Изображения Изображения
  15. #2400
    11.10.2019
    Долгое
    183
    40
    404
    Уберите галочку SERIAL+STATE, а поставьте галочку state, иначе будет 001145
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6338
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 23:30
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
