Страница 60 из 208 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #886
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Цитата Сообщение от R9LAF Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Поставил 5MContest Logger. Не вижу в цифровом модуле макросов. Кто скинет скрин?
    Если запустить MMVARI в контесте, где нет цифровых видов, то окно и водопад откроются, но цифровых макросов не будет. Цифровые макросы появятся только при выборе цифровых видов. Может в этом дело?
    Ну и другие есть? CW, SSB макросы?
  2. #887
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Вы не правы макрсы присутствуют всегда, R9LAF Сергей ответ на скрине.
  3. #888
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Ну да, немножко не прав Поскольку с этими макросами я почти и не работаю, совсем про них забыл. Я имел в виду макросы в окне "Новое QSO".
  4. #889
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Добрый вечер коллеги. Трансивер TS-590S+5МContest. DIGI работает нормально. В режиме CW при нажатии макроса:
    1. включается передача
    2. индикатор в трансивере показывает сработку
    3. во внутреннем динамике компа морзянка звучит прекрасно, но в эфире только несущая.
    На самоконтроле в трансивер TS-590S тоже тишина. Звуковая карта в настройках прописана. Видимо проблема в настройках трансивера и программы. Капаюсь, ну что-то ничего не помогает.
    Может кто подскажет ?
  5. #890
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    режим VOX включите в трансивере
  6. #891
    02.02.2014
    9
    миню 69 on. пробовал, ничего не меняется
  7. #892
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    .......... Видимо проблема в настройках трансивера и программы. Капаюсь, ну что-то ничего не помогает.
    Посмотрите настройки вот тут.
    Изображения Изображения
  8. #893
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    меню 69 -ON, и на панеле трансивера нажмите кнопку VOX
  9. #894
    02.02.2014
    9
    Да совершенно верно /меню 69 -ON, и на панеле трансивера нажата кнопка VOX/
  10. #895
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Как у вас организована связь трансивера и ПК для CW? Через ARCP-590 CW проходит?
  11. #896
    02.02.2014
    9
    все попробовал и СОМ порты и omni rig....
  12. #897
    02.02.2014
    9
    через USB порт, как у Kenwood 590
  13. #898
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В этих настройках и видно, что нужен отдельный кабель из дополнительного порта COM ( или LPT) компьютера (не CAT порта) в гнездо CW на задней стенке трансивера TS-590.
    А вы про этот второй кабель ни слова. У меня кабель из описания программы N6TR (в конце описания)с порта СОМ китайского преобразователя USB-COM, в свое время обошелся за 300 Руб. Для варианта LPT порта, резистор на базу транзистора идет с pin 17, а эммитер не на землю, а на Pin 1, Strob.
    TR Log Contest Logging Software by N6TR версия 6.71 стр.132 и Google вам в помощь.
    В кабеле один резистор 1 кОм на разряд DTR СОМ (Pin4) порта и на базу КТ-315Г, коллектор (без питния) на центральную жилу кабеля, эмитер на землю Pin 5.
    У меня работает с резистором 4,7 кОм. Если купить столь дорогой и редкий транзистор дорого, купите американский 2N2222A или эквивалентный.
    И конечно, VOX на передней панели должен быть включен.
    И еще в догонку. Кроме того, использую встроенный в трансивер ключ и двусторонний манипулятор для ручной работы. С PC идут только макросы. Вилку 3.5 мм лучше купить МОНО.
  14. #899
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Виктор вам уже ответил, у меня сделано примерно так же. С компорта на вход кей через самодельный инерфейс.
  15. #900
    02.02.2014
    9
    прогамное обеспечения ARCP-590 для TS-590S я не устанавливал, так как я в основном работал SSB и DIGI и с логом UR5EQF.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6445
    Последнее сообщение: Вчера, 04:31
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
