Я прекрасно знаю, куда вы меня "!приглашаете". Я там был подписан, не эффективно, отписался...(это лично мое мнение,но как видно оно совпадает со мнением многих...)
А на мой взгляд эта ветка форума не менее нужна, чем рефлектор. И автора, как человека занятого, приглашать сюда не обязательно и даже нецелесообразно.
В рефлекторе слишком много "хотелок", которые, во-первых, кроме автора никто не реализует, во-вторых не всем они понятны, ибо режимы работы и настройки 5МС у всех разные. И задача рефлектора, совершенствование программы, устранение недостатков.
А здесь мы можем делиться знаниями и опытом в работе и настройке программы на уровне пользователя, не залезая в дебри и не отвлекая автора.
Я так думаю:buba:
Кстати, может кто знает, есть в файле INI пимпочка для выбора времени нахождения всплывающей подсказки? Которая вверху появляется, на зелёном фоне.
Не могу победить:
Телнет сервер работает, но бэндмэп пустой. Не могу найти секретную галочку, чтобы все заработало.
Помогите, PSE.
И второе, уж заодно. Частота на бэндмэпе отличается от реальной на 2 кгц. Что нужно изменить?
Коллеги подскажите, запамятовал. Сейчас работаю в РАДИО РЕТРО, работаю с ключа, не знаю как отключить, чтоб 5МС ничего не передавал, лишь в лог связи вносил. Где-то была вроде опция такая, но поскольку не пользуюсь ей, забыл:pardon:
Пока пришлось отключить в настройках управление трансивером с COM порта.
Т.е., при нажатии на ENTER, с 5МС передача всё равно идет, просто от трансивера отключена, а время занимает.
Сталкивался кто с такой проблемой(чуть ниже)? У опрошенных мной респондентов ))), а их пока только 2, мнения разделились. У одного всё хорошо, у другого, как у меня.
А у меня так. КластерЛист(или БэндМап, неважно), щелкаю мышкой по позывному, трансивер встает точно на частоту, указанную а ТелнетКластере. До десятков Герц.
А на слух, не то. Открываю окно CW Self Control, так и есть. Сигнал может оказаться и в 50 Гц ниже и в 100Гц выше, эксперименты показали максимальную ошибку 240Гц. Приходится подстраивать клавишами SHIFT+LEFT(RIGHT), при этом частота трансивера меняется на величину подстройки(ошибки). Как там, на той стороне меня слышат, понятия не имею, но отвечают.
А вот в UR5EQF, N1MM(с другими логами пока не проверял), там все точно. Ошибка не больше допустимого, т.е., если цена младшего разряда частоты спота 100Гц, ошибка не вылезает за величину +/-50Гц. На деле меньше.
Один и тот же трансивер, один интерфейс, одни и те же споты скиммеры и спотеры, компьютер.
Только программы-логи разные.
В чем может быть дело? Я что-то не учел в настройках или это особенность 5МС и ничего в программе уже не настроишь?
Что-то, как-то не радует мысль, что я не точно настраиваюсь на частоту корреспондента.
5MContest форум Вам в помощь.
Рефлектор (ака форум) 5mcontest(собака)googlegroups.com
Полагаете я там не спрашивал? На рефлекторе вопросы остались без ответа.
Опять же. Нельзя все тащить в рефлектор. Если чувствую, что я чего-то просто не знаю, не изучил возможности программы, считаю, что нужно спрашивать здесь, на форуме у более опытных и знающих.
Если же я нашел недостатки в программе, недоработки, ошибки, или появилась придумка, которая улучшит программу, тогда конечно, нужно обращаться в рефлектор к автору программы, ибо эти вопросы можно решить только там и с ним.
Что ли я не прав?
Вложение 173389Попробуйте поменять IQ потоки
Сделайте снимок экрана вот в таком, примерно виде.
Вложение 174340
Чтоб были видны споты кластера, споты(если есть) бандмапа и контекстное меню бандмапа.
Бум думать.
