rt5q
У меня ручное управление используется,
вопрос еще актуален.
rt5q
Привет любителям 5м конетст.
Использую протокол tci, выскакивает "ошибка определения com порта", не могу понять как можно убрать.
rt5q
Работаю в минитесте, не у всех время совпадает , при переходе в новый тур может выпасть 2 связи, однако.
GE!
СДЕЛАНО в 7.0.10
1) Исправлено отображение поля "Тренер" в формате "ЕРМАК" (R3VL)
2) Изменено формирование кабрило в VOLTA-RTTY (UX8IW)
3) Добавлена новая логика обработки спотов в ClusterList (YO3IRM)
4) Добавлен тест "STAYHOME Contest" (PY4XX)
5) Изменения в отчетах за "Минитест по средам" (UA9QCQ)
6) Добавлен тест "ОЧР 2020" (RW3DY)
7) Тест обновлен до "IOTA Contest" (G3XLG)
5MContest
Старого айота теста уже нет — переназначайте файлы на новый.
На некоторое время все доработки будут заморожены. Надо переделать логику SO1R — 2R и связи с САТ трансивера.
Vitaly Filonenko
Привет любителям 5м контест
"Добавлена новая логика обработки спотов в ClusterList (YO3IRM)"
Пользуюсь кластер листом, интересно, что изменилось, для меня актуально.
Думаю, что это касается ситуации, когда позывной в CluserList не соответствует позывному в окне ввода связи. Первое нажатие кнопок вверх/вниз помещает текущий позывной в окно ввода QSO, а уже следующее нажатие вверх/вниз начинает смещать курсор в ClusterList. Это решает вопрос с неопределенностью после проведения QSO: связь проведена, позывной удален из ClusterList и каким-то образом надо поместить новый текущий позывной (в ClusterList) в окно ввода QSO. Поначалу было непривычно, т.к. перемещение по списку ClusterList может произойти не с первого нажатия курсора, но польза в этом есть.
Здравствуйте.
Сегодня надо было перенести из лога файл RDA теста в рабочий лог...
Сохранил в adif-файле... при просмотре файла оказалось в конце строки стоит OPERATORS - UV5MMM, что мешает отправить QSO на Lotw
Вложение 271807
В операторах его нет... как его удалить?
Вложение 271811
(как буд-то скрытая вставка)
А для Lotw нужен оператор (т.е. мой позывной) через редактор adif слишком долго... (более 500 связей) , да и в будущем как переносить файлы...
Может кто поможет?...
Проблема решена!!!
Привет любителям 5м контест.
Как переключить в кластер листе порядок спотов в фукцию времени, по умолчании стоит последовательность по частоте.
Кликнуть по заголовку самого левого столбца.
Вложение 273632
КВ Чемпионат РФ где лежит?
Подскажите, в последнем контесте - чемпионат КВ CW, у меня при передаче контрольного номера появлялась лишняя пауза, причем это проявлялось если в номере были "5", например - 50 51, 5 102 и т.д. Первая пятерка это номер зоны, не нашел куда его втыкать, поэтому вписывал сначала вместо 599, а потом записал сразу в контрольный номер. Но номер был рваный, что доставляло кучу неудобств моим корреспондентам.
