ММвари
Вложение 265377
Как правило для верхней боковой надо использовать rtty_u, для нижней rtty_L
В настройках, и это кажется по умолчанию, можно настроить автоматическое переключение
Вложение 265378
ММвари
Вложение 265377
Вложение 265378
У меня такая же проблема. Один и тот же компьютер, один и тот же интерфейс, кабель, звуковая карта.
В UR5EQF декодирует нормально, в 5MContest отвратительно. Сплошные ошибки, работать невозможно.
Настройки сравнивал с настройками других операторов, ничего не отличается. В чём дело не пойму.
В RTTY ещё более-менее, в BPSK ужасно. AFC и включал и выключал. Боковые все на своих местах.
Нет понятия боковых в пск. Выключать афс в пск не надо.
Думаю уровень шумоподавителя был разный, поэтому и не декодировало.
Ползунок в ммвари
Вложение 265413
В оригинальной ммвари примерно так же реализовано.
Если метка выше уровня сигнал - декодирования не будет. Будет слишком низко - много шума будет в приемном окне
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!
Три часа до контеста и никаких предложений по работе 5M.
Все что предлагает RM5F все настройки как показано? в чом проблема, где конструктор что молчит.
Ведь проблема не только у мен.
Может кто ответи толково!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А трансивер у вас какой,что используете FSK или AFSK? Почему вы думаете что проблеммы в программе,я использую FT1000MP markV, режим AFSK в программе ,режим PKT в трансивере,фильтра задействованы 250гц,только RTTY-L.Все работает как часики,принимает уровни с эфира и в 5 и 6 баллов.И RTTY И PSK .
А программа как раз RM5F и "сконструировал" !
Спасибо что ответили!!!!!!!!
Трансивер FT-2000
Все проверил как бы ка написано.
Я.6 и 7 версии отработал не один десяток контест без проблем.
Попробую что получится.
Подскажите пожалуйста, у меня в IARU соревнованиях, подсказки врали зоны, в конце концов отключил, чтобы не путали. С чем это может связано?
И еще, в соревнованиях "Cоревнования СРР по радиоспорту" можно ли использовать данный логер?
На самом деле, было бы чрезвычайно замечательно в случае, если разработчик поможет благодарным пользователям этого программного продукта и подготовит версию с учетом нового положения "Cоревнования СРР по радиоспорту". Я точно буду благодарен...:p-up: Очень не желательно использовать другую программу, когда все заточено под любимую... Заранее, спасибо!!!
СДЕЛАНО в 7.0.10
1) Исправлено отображение поля "Тренер" в формате "ЕРМАК" (R3VL)
2) Изменено формирование кабрило в VOLTA-RTTY (UX8IW)
3) Добавлена новая логика обработки спотов в ClusterList (YO3IRM)
4) Добавлен тест "STAYHOME Contest" (PY4XX)
5) Изменения в отчетах за "Минитест по средам" (UA9QCQ)
6) Добавлен тест "ОЧР 2020" (RW3DY)
7) ...
http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300620_A10.exe
это отсюда:
https://groups.google.com/forum/?hl=...st/QSE8DdNclu0
http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300620_A11.exe
Вот тут уже учтено, мульт идет в связке со страной
Для буквенных сочетаний.
привет любителям 5м контест:
Не смог найти, как увеличить передавамый номер на +1
