Страница 78 из 208 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 3117
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1156
    18.03.2019
    46
    515
    491
    81
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Скрины Можно
    ММвари
    Как правило для верхней боковой надо использовать rtty_u, для нижней rtty_L
    В настройках, и это кажется по умолчанию, можно настроить автоматическое переключение
  2. #1157
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    Подскажите пожалуйста, почему плохо кодирует программа.
    Половину связей не мог принять и они ушли.
    У меня такая же проблема. Один и тот же компьютер, один и тот же интерфейс, кабель, звуковая карта.
    В UR5EQF декодирует нормально, в 5MContest отвратительно. Сплошные ошибки, работать невозможно.
    Настройки сравнивал с настройками других операторов, ничего не отличается. В чём дело не пойму.
    В RTTY ещё более-менее, в BPSK ужасно. AFC и включал и выключал. Боковые все на своих местах.
  3. #1158
    18.03.2019
    46
    515
    491
    81
    Нет понятия боковых в пск. Выключать афс в пск не надо.
    Думаю уровень шумоподавителя был разный, поэтому и не декодировало.
  4. #1159
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    В трансивере или это где-то в настройках MMVARI?
  5. #1160
    18.03.2019
    46
    515
    491
    81
    Ползунок в ммвари
    В оригинальной ммвари примерно так же реализовано.
    Если метка выше уровня сигнал - декодирования не будет. Будет слишком низко - много шума будет в приемном окне
  6. #1161
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!
    Три часа до контеста и никаких предложений по работе 5M.
    Все что предлагает RM5F все настройки как показано? в чом проблема, где конструктор что молчит.
    Ведь проблема не только у мен.
    Может кто ответи толково!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. #1162
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    487
    А трансивер у вас какой,что используете FSK или AFSK? Почему вы думаете что проблеммы в программе,я использую FT1000MP markV, режим AFSK в программе ,режим PKT в трансивере,фильтра задействованы 250гц,только RTTY-L.Все работает как часики,принимает уровни с эфира и в 5 и 6 баллов.И RTTY И PSK .
    А программа как раз RM5F и "сконструировал" !
  8. #1163
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Спасибо что ответили!!!!!!!!
    Трансивер FT-2000
    Все проверил как бы ка написано.
    Я.6 и 7 версии отработал не один десяток контест без проблем.
    Попробую что получится.
  9. #1164
    27.04.2020
    59
    104
    33
    109
    Подскажите пожалуйста, у меня в IARU соревнованиях, подсказки врали зоны, в конце концов отключил, чтобы не путали. С чем это может связано?
    И еще, в соревнованиях "Cоревнования СРР по радиоспорту" можно ли использовать данный логер?
  10. #1165
    Low Power Аватар для RD0A
    21.12.2017
    83
    138
    Добавлю: с учетом нового положения...
  11. #1166
    21.12.2017
    83
    138
    На самом деле, было бы чрезвычайно замечательно в случае, если разработчик поможет благодарным пользователям этого программного продукта и подготовит версию с учетом нового положения "Cоревнования СРР по радиоспорту". Я точно буду благодарен... Очень не желательно использовать другую программу, когда все заточено под любимую... Заранее, спасибо!!!
  12. #1167
    27.04.2020
    59
    104
    33
    109
    СДЕЛАНО в 7.0.10
    1) Исправлено отображение поля "Тренер" в формате "ЕРМАК" (R3VL)
    2) Изменено формирование кабрило в VOLTA-RTTY (UX8IW)
    3) Добавлена новая логика обработки спотов в ClusterList (YO3IRM)
    4) Добавлен тест "STAYHOME Contest" (PY4XX)
    5) Изменения в отчетах за "Минитест по средам" (UA9QCQ)
    6) Добавлен тест "ОЧР 2020" (RW3DY)
    7) ...
    http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300620_A10.exe
    это отсюда:
    https://groups.google.com/forum/?hl=...st/QSE8DdNclu0
  13. #1168
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300620_A11.exe
    Вот тут уже учтено, мульт идет в связке со страной
    Для буквенных сочетаний.
  14. #1169
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    привет любителям 5м контест:
    Не смог найти, как увеличить передавамый номер на +1
  15. #1170
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Автоматом.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
