При нажатии макроса F4 автоматически переключается режим с S&P на CQ, при нажатии на все остальные макросы такого не происходит! Как можно это дело устранить - по F4 у меня макрос позывного, уже привык.
Очень просто. В настройках макросов сделать так как на рисунке. В 5MContest это переключение привязывается только к одной клавише,
обычно к F1 на которой макрос CQ.
Вложение 124860
Спасибо, все заработало!
Здравствуйте!
При переустановке системы обнаружил, что не работает PTT via CAT. До того как произвёл полную очистку системы именно так и работал, поскольку на ноутбуке только один COM, да и тот через шнур-переходник. Даже в соревнованиях скорость переключения PTT устраивала, чего нельзя сказать про VOX, которым приходится теперь пользоваться в 5M. Сам же OmniRig работает как и прежде, всё переключает со стороны компьютера и отслеживает переключения со стороны трансивера. Другие программы, имеющие свой внутренний CAT-модуль, работают при его применении безукоризненно: AirLink Express, HX Log и прочие.
Запускал как через меню "запустить программу от имени администратора", так и обычным кликом по ярлыку. Одна и та же ситуация. Может ли это быть связано с инсталляцией программы не в папку по умолчанию, а в другую? Система на ноутбуке лицензионная Win7 Home 64.
Вложение 125293Вложение 125294Вложение 125295
Георгий, привет.
Может быть во втором окне (CW/PTT port settings) стоит попробовать PTT воткнуть не на OmniRig, а на COM3? Ведь CAT работает через COM 3 судя по настройкам OmniRig.
Я так думаю... :s7:
И в настройках OmniRig поиграть с RTS-DTR
Евгений, приветствую! Рад тебя здесь встретить.
В общем после всех этих попыток с RTS-DTR оказалось что CAT начинает либо безумно щёлкать и зависает либо просто не работает. Зато все другие программы, которые сами без посредничества Омни-Риг выставляют эти настройки, так же работают именно при выставленных у меня. И вот ещё попробовал поставить программу JT65-HF-HB9HQX-Edition, которую как-то ставил. Так вот она тоже умеет работать с трансивером через Омни-Риг. Так же указал в настройках программы, что PTT via CAT без другого COM-порта, и это заработало! Где-то затык не там получается. В Кенвудовском протоколе есть CAT-команда, производящая включение PTT. Но в случае у меня она либо перестала работать из 5M, либо перестала подаваться из 5M.
Доброго дня, всем!
Вчера после установки полной последней версии 5M Contest пропала регулировка яркости нетбука c Fn и стрелки вверх вниз.
Нетбук Samsung N150 Win XP.
Кто, что может подсказать?
Сергей.
подскажите пожалуйста, как сделать чтобы программа в режиме DX Expedition не реагировала на повторы саязей и никак их не помечала. Невозможно работать в вежиме аппаратного журнала стало.
В 5M Contest нет RUS-WW-DIGI. Кто знает, появится ли к грядущим выходным? Или подскажите, как настроить для работы. Помню где-то в логе была кнопка для настройки под любые соревнования, но не могу найти
Вот ссылка: http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300714.exe
