06.09.2014, 09:14 #406QRP
- 02.06.2013
- Сумы
- 45
- 28
- 7
- 204
При нажатии макроса F4 автоматически переключается режим с S&P на CQ, при нажатии на все остальные макросы такого не происходит! Как можно это дело устранить - по F4 у меня макрос позывного, уже привык.
UT1AA
07.09.2014, 07:57 #407
07.09.2014, 09:13 #408QRP
- 02.06.2013
- Сумы
- 45
- 28
- 7
- 204
Спасибо, все заработало!
UT1AA
07.09.2014, 14:05 #409Low Power
- 17.07.2010
- г. Коркино
- 78
- 98
- 5
- 26
17.09.2014, 09:45 #410High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Здравствуйте!
При переустановке системы обнаружил, что не работает PTT via CAT. До того как произвёл полную очистку системы именно так и работал, поскольку на ноутбуке только один COM, да и тот через шнур-переходник. Даже в соревнованиях скорость переключения PTT устраивала, чего нельзя сказать про VOX, которым приходится теперь пользоваться в 5M. Сам же OmniRig работает как и прежде, всё переключает со стороны компьютера и отслеживает переключения со стороны трансивера. Другие программы, имеющие свой внутренний CAT-модуль, работают при его применении безукоризненно: AirLink Express, HX Log и прочие.
Запускал как через меню "запустить программу от имени администратора", так и обычным кликом по ярлыку. Одна и та же ситуация. Может ли это быть связано с инсталляцией программы не в папку по умолчанию, а в другую? Система на ноутбуке лицензионная Win7 Home 64.
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
17.09.2014, 11:09 #411Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Георгий, привет.
Может быть во втором окне (CW/PTT port settings) стоит попробовать PTT воткнуть не на OmniRig, а на COM3? Ведь CAT работает через COM 3 судя по настройкам OmniRig.
Я так думаю...
И в настройках OmniRig поиграть с RTS-DTRЕвгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
21.09.2014, 08:44 #412High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Евгений, приветствую! Рад тебя здесь встретить.
В общем после всех этих попыток с RTS-DTR оказалось что CAT начинает либо безумно щёлкать и зависает либо просто не работает. Зато все другие программы, которые сами без посредничества Омни-Риг выставляют эти настройки, так же работают именно при выставленных у меня. И вот ещё попробовал поставить программу JT65-HF-HB9HQX-Edition, которую как-то ставил. Так вот она тоже умеет работать с трансивером через Омни-Риг. Так же указал в настройках программы, что PTT via CAT без другого COM-порта, и это заработало! Где-то затык не там получается. В Кенвудовском протоколе есть CAT-команда, производящая включение PTT. Но в случае у меня она либо перестала работать из 5M, либо перестала подаваться из 5M.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
21.09.2014, 14:05 #413QRP
- 06.03.2013
- MARTUNI
- 36
- 8
- 7
21.09.2014, 22:50 #414
26.09.2014, 06:39 #415Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,439
- 1039
- 951
Доброго дня, всем!
Вчера после установки полной последней версии 5M Contest пропала регулировка яркости нетбука c Fn и стрелки вверх вниз.
Нетбук Samsung N150 Win XP.
Кто, что может подсказать?
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
02.10.2014, 07:57 #416Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
подскажите пожалуйста, как сделать чтобы программа в режиме DX Expedition не реагировала на повторы саязей и никак их не помечала. Невозможно работать в вежиме аппаратного журнала стало.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
02.10.2014, 13:25 #417
В 5M Contest нет RUS-WW-DIGI. Кто знает, появится ли к грядущим выходным? Или подскажите, как настроить для работы. Помню где-то в логе была кнопка для настройки под любые соревнования, но не могу найти
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
02.10.2014, 14:21 #418Standart Power
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 412
- 254
- 401
02.10.2014, 14:34 #419Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 407
- 227
- 7248
Вот ссылка: http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300714.exe
73! Виктор
02.10.2014, 22:54 #420
819Спасибо
