02.10.2014, 23:07 #421радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Скачал по приведённой ссылке-в октябре шестая строка данный тест.Открывается нормально. Правда АВАСТ сначала поругался на прогу слегка.
Версия 5.0.36Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
02.10.2014, 23:11 #422
02.10.2014, 23:20 #423Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Кто подскажет,что отключить чтобы на BandMap отображал все споты с кластера.
03.10.2014, 09:33 #424Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,615
- 3772
- 8648
15.10.2014, 20:12 #425Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
Тоже самое, не могу победить. Версия 5.0.31 работает нормально, а в новых версиях не могу заставить трансивер вставать на передачу через Omni-RIG.
Аналогично галочки PTT через Omni-RIG и PTT через CAT стоят. Приходится иногда пользовать прошлогоднюю версию
P.S. Что интересно, если нажать в настройках Omni-RIG TX-set, то на передачу встает. RX-set переходит на прием. Т.е. команды проходят, а в тесте не хочет
Последний раз редактировалось RZ9YQ; 15.10.2014 в 20:22.
С уважением, Алексей (RZ9YQ)
15.10.2014, 20:19 #426Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,615
- 3772
- 8648
16.10.2014, 05:38 #427Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
Конечно же пробовал.
Непонятно, это у избранных глюк типа меня или у всех?С уважением, Алексей (RZ9YQ)
16.10.2014, 07:27 #428
16.10.2014, 10:17 #429Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
В таком случае работает, но через ключ на транзисторе с COM-порта и придется тянуть еще один провод на PTT к трансиверу.
16.10.2014, 10:43 #430High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
А у меня на ноутбуке вообще один COM через USB. До перестановки Win7-64b всё работало. Система лицензионная, версия лога не менялась. Только в прошлом случае она накатывалась от предыдущих к новейшей. А теперь решил поставить сразу свежайшую версию (полную), которая и была до этого рабочая, ну и решил сделать отдельную папку для радиолююительских программ и при установке указал на неё. Теперь два лога с Омни-Ригом не дружат в планее ПТТ через КАТ. Как руки дойдут попробую поставить в папку по умолчанию, или поставить древнюю версию и постепенно накатывать всё более свежие по порядку.
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
20.10.2014, 14:43 #431
Есть два вопроса.
Первый. Есть два монитора подключенных к одному системнику. Программа 5M Contest открывается на "ведущем", а другие - на "ведомом". Так вот в чём проблема - окошко водопада MMVARI при старте всегда выскакивает на "ведомом" мониторе и при перетаскивание к остальным окнам на "ведущий", не запоминается последнее положение. И при повторном старте всё повторяется. Мелочь, а неприятно. Может есть способ борьбы?
И второй. Во время теста случайно была нажата кнопка "Обновить результат" в окне Статистики соревнований. Обнулились все множители в окне Стат. множителей и в строке Множители в окне Статистики соревнований. Количество связей в этом окне и очки за связи остались на месте. Пришлось (как бы) снова набирать множители. В итоговй Кабрилле это никак не отражается, но во время теста некоторое время пришлось "заново набирать множители". Кстати в списке связей множители остались на месте, НО ПОСЛЕ НАЖАТИЯ ЭТОЙ ПРЕСЛОВУТОЙ КНОПКИ ПЕРЕСТАЛИ РАСПОЗНАВАТЬСЯ И ПОВТОРНО ВПИСЫВАЛИСЬ В ЖУРНАЛ
Как действовать при повторении подобного "неверного нажатия"?
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
21.10.2014, 02:54 #432QRP
- 18.07.2008
- Украина, Чернигов
- 12
Приветствую.
Есть проблема.
При переключении диапазонов с любого рабочего окна (вводном, статистики или band map) не корректно включается вид боковой. При переходе с 40 на 20 остается мода 40ки и на оборот. Если при этом кликнуть на любой спот band map, то устанавливается не обходимая боковая. Когда проявилось ЭТО не заметил.
При работе в EQF нет проблем все корректно. Там есть еще возможность точно обозначить вид боковой в зависимости от выбранного диапазона.
Что может быть? Ранее не замечал.UX0RR
03.11.2014, 21:44 #433радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Нет возможности "кричать" в тестах в микрофон.Поэтому вопрос - чтобы создать макросы для SSB в этом логе надо переписать все файлики в папке SOUND своим голосом и под свой позывной ? Я правильно понял?
03.11.2014, 23:41 #434Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
Да, вы правильно поняли. Обязательно переписать файлы общего вызова, QRZ?, DE...
Я тоже раньше занимался таким вопросом. Все перезаписал своим голосом, все буквы русские и латиницу. Потом просто заменяете их в папке 5Mcontest/Sound
Советую перед заменой, прослушать каждый файл, чтоб потом не было путаницы при работе с программой.
04.11.2014, 00:42 #435радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Спасибо Андрей! Начал писать и редактировать в Audacity.
819Спасибо
