Страница 28 из 208 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 3114
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #406
    02.06.2013
    Сумы
    45
    28
    7
    204
    При нажатии макроса F4 автоматически переключается режим с S&P на CQ, при нажатии на все остальные макросы такого не происходит! Как можно это дело устранить - по F4 у меня макрос позывного, уже привык.
  2. #407
    Standart Power Аватар для UT4UFZ
    14.11.2012
    Киев
    113
    55
    15
    Очень просто. В настройках макросов сделать так как на рисунке. В 5MContest это переключение привязывается только к одной клавише,
    обычно к F1 на которой макрос CQ.
  3. #408
    02.06.2013
    Сумы
    45
    28
    7
    204
    Спасибо, все заработало!
  4. #409
    Low Power
    17.07.2010
    г. Коркино
    79
    98
    5
    26
    Добрый день, всем!
    Сразу ответить не смог, т.к. ре было интернета.
    QUOTE=UA6XDX;1034759]А спот случайно не в SSB участке?[/QUOTE]
    Нет, спот в участке DIGI, да и частота указана.
    Цитата Сообщение от EK3GM Посмотреть сообщение
    В MMVARI мода trry-U ,на ртансивере ставьте USB-- вроде должно получиться
    Всегда работал FSK и всё совпадало, и режимы и частота.
  5. #410
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Здравствуйте!
    При переустановке системы обнаружил, что не работает PTT via CAT. До того как произвёл полную очистку системы именно так и работал, поскольку на ноутбуке только один COM, да и тот через шнур-переходник. Даже в соревнованиях скорость переключения PTT устраивала, чего нельзя сказать про VOX, которым приходится теперь пользоваться в 5M. Сам же OmniRig работает как и прежде, всё переключает со стороны компьютера и отслеживает переключения со стороны трансивера. Другие программы, имеющие свой внутренний CAT-модуль, работают при его применении безукоризненно: AirLink Express, HX Log и прочие.
    Запускал как через меню "запустить программу от имени администратора", так и обычным кликом по ярлыку. Одна и та же ситуация. Может ли это быть связано с инсталляцией программы не в папку по умолчанию, а в другую? Система на ноутбуке лицензионная Win7 Home 64.
Размер: 18.0 КбНазвание: 03.png
  6. #411
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Георгий, привет.
    Может быть во втором окне (CW/PTT port settings) стоит попробовать PTT воткнуть не на OmniRig, а на COM3? Ведь CAT работает через COM 3 судя по настройкам OmniRig.
    Я так думаю...
    И в настройках OmniRig поиграть с RTS-DTR
  7. #412
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Цитата Сообщение от RW3FB Посмотреть сообщение
    поиграть с RTS-DTR
    Евгений, приветствую! Рад тебя здесь встретить.
    В общем после всех этих попыток с RTS-DTR оказалось что CAT начинает либо безумно щёлкать и зависает либо просто не работает. Зато все другие программы, которые сами без посредничества Омни-Риг выставляют эти настройки, так же работают именно при выставленных у меня. И вот ещё попробовал поставить программу JT65-HF-HB9HQX-Edition, которую как-то ставил. Так вот она тоже умеет работать с трансивером через Омни-Риг. Так же указал в настройках программы, что PTT via CAT без другого COM-порта, и это заработало! Где-то затык не там получается. В Кенвудовском протоколе есть CAT-команда, производящая включение PTT. Но в случае у меня она либо перестала работать из 5M, либо перестала подаваться из 5M.
  8. #413
    06.03.2013
    MARTUNI
    36
    8
    7
    Попробуйте более старую версию 30-ю
    73,Борис
  9. #414
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Так ведь после перестановки виндовса версия программы новая не выходила, так что инсталлировал ту же, которая до чистки ноутбука успешно работала.
  10. #415
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Доброго дня, всем!
    Вчера после установки полной последней версии 5M Contest пропала регулировка яркости нетбука c Fn и стрелки вверх вниз.
    Нетбук Samsung N150 Win XP.
    Кто, что может подсказать?
    Сергей.
  11. #416
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    подскажите пожалуйста, как сделать чтобы программа в режиме DX Expedition не реагировала на повторы саязей и никак их не помечала. Невозможно работать в вежиме аппаратного журнала стало.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  12. #417
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    В 5M Contest нет RUS-WW-DIGI. Кто знает, появится ли к грядущим выходным? Или подскажите, как настроить для работы. Помню где-то в логе была кнопка для настройки под любые соревнования, но не могу найти
  13. #418
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    413
    254
    401
    со вчерашнего дня есть ,качайте обновление с сайта
    опс ... извеняйте ,обнова в рефлекторе ,на сайте пока нет
  14. #419
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7262
    Вот ссылка: http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300714.exe
  15. #420
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Кто-нибудь по этой части подскажет?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
