Страница 34 из 208 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 3111
Like Tree825Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #496
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Виктор, спасибо уже разобрался, проблема была в меню трансивера.
    Обратил внимание, что окно CW/PTT у вас и у меня имеет разный вид! И у меня нет кнопки Apply!!!!
    Вложение 129682
    Установите последнее обновление, там исправлено. http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_301214.exe
  2. #497
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Виктор, спасибо! Обновил все ОК! Есть еще одна проблема. Везде прописал свой позывной , но в окне "Новое QSO" позывной остался UT7MA мелочь, но как-то беспокоит она.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #498
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    Вот тут:
    Изображения Изображения
  4. #499
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    При выборе LPT для управления CW и PTT предлагаются по умолчанию пины порта №17 и №16. А можно другие выбрать как-то?
    Может уже это обсуждалось, чего-то не нашёл.
  5. #500
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    Нет.
  6. #501
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Незнаю уже толи сам чего творю
    или этот так.
    В связи с тем что прога TR4W нехочет корректно работать с CAT FT450D
    решил попробовать на других прогах .
    N1MM- САТ прекрасно но несмог настроить сеть
    UR5EQF Все хорошо но проблема работы в тестах
    5Mcontest-САТ прекрасно, сново столкнулся с сетью.
    Обратился к нелпу
    но увы разные варианты, описан один, в проге другое окно
Размер: 21.0 КбНазвание: log.jpg
    с клиента идет передача связи в лог где сервер
    но лог где запущен сервер увы неактивен
    может что=то не так делаю .
    Проблему в N1MM мне создает сеть интернета она идет через ТПлинк
    может и здесь тоже самое .
    на компе 2 сети .
    Но опять-же с клиента связи идут в оба лога хотя окно ввода сязи при запущеном сервере черного цвета
    Кто знает, просьба, подскажите
    Последний раз редактировалось RA3SI; 05.12.2014 в 11:20.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  7. #502
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    на компе 2 сети .
    Навскидку. Разные IP сервера 5,35,253,174 на клиенте и 192,168,0,1 на сервере. или это картинки не со своей сети?
  8. #503
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Что-то с IP адресами напутано.
    Николай, RA3SI, попробуйте серверу и клиенту назначить адреса из одной подсети. И еще смутил адрес 192.168.0.1 - как правило первый адрес в сети это шлюз (IP адрес роутера, к которому подключена рабочая станция).
    Есть ли возможность набросать структуру сети (роутер, машины с указанием клиента и сервера, их IP)?
  9. #504
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Совершенно верно это из helpa
    Роутер от меня 70 метров по вайфай идет в шек где принимается свистком ТПлинк
    сеть 192.168.1.158
    локалка 1 комп 192.168.0.1 2 комп 192.168.0.68
    вообще в сети 5 машин, проблем с другими программами нет
    Для того чтобы исключить влияние других машин, в данный момент построена сеть из 2 машин с указанными адресами.
  10. #505
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Машины пингуют друг друга?
    На 1 машине (которая 192.168.0.1)
    Если Windows 7: Пуск -> в поле поиска набрать cmd -> Enter
    В открывшемся окне набрать ping 192.168.0.68
    Скриншот результата выложите пожалуйста сюда. Или напишите результат.
    Если WinXP: Пуск -> Выполнить -> cmd -> Enter
    Я так понял через свисток ТПЛинк в шек приходит инет от провайдера? В шеке сейчас два компьютера соединены между собой одним кабелем? Как соединялись в сеть пять машин?
  11. #506
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    У Вас все компы включены через ТПлинк? Если да, то все адреса в сети должны быть 192.168.1.ХХХХ. На других компах в 5М отключите сетевой режим и всё.
  12. #507
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    сети независимы
    Если-бы непинговались то и другие проги неработали
    Евгений на скриншотах
    снимки окна в помощи и по факту
    обратите внимание на их разницу
    поэтому прописать как рекомендуют в помощи возможности нет
    Последний раз редактировалось RA3SI; 05.12.2014 в 13:32.
  13. #508
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Евгений вот скриншоты всех 3 IP
  14. #509
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Николай, отбрасываем сегмент "ТПлинк-внешний роутер", он не играет роли.
    Был еще вопрос от меня: В шеке сейчас два компьютера соединены между собой одним кабелем? Как соединялись в сеть пять машин? Очевидно через какую-то железку (роутер в шеке).
    Если это роутер, какой его IP адрес?
    Как назначаются IP-адреса во внутренней сети (по DHCP или руками)?
    Не могу понять топологию Вашей сети. Ответьте пожалуйста по пунктам, иначе трудно помочь.
    Сдается мне, что у первого компа адрес не 192.168.0.1 и по этому адресу пингуется как раз роутер в шеке.
    Есть ли возможность запустить на 1 машине Teamviewer и предоставить удаленный доступ?
  15. #510
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    да ,просто кабелем
    P.S. Сейчас настроил TR4W, нет проблем, дети будут работать кубок КАЗАЧЕК с 15 до 18 мск
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
