Установите последнее обновление, там исправлено. http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_301214.exe
Виктор, спасибо! Обновил все ОК! Есть еще одна проблема. Везде прописал свой позывной , но в окне "Новое QSO" позывной остался UT7MA мелочь, но как-то беспокоит она.Вложение 129745
Вот тут:
При выборе LPT для управления CW и PTT предлагаются по умолчанию пины порта №17 и №16. А можно другие выбрать как-то?
Может уже это обсуждалось, чего-то не нашёл. :(
Незнаю уже толи сам чего творю
или этот так.
В связи с тем что прога TR4W нехочет корректно работать с CAT FT450D
решил попробовать на других прогах .
N1MM- САТ прекрасно но несмог настроить сеть
UR5EQF Все хорошо но проблема работы в тестах
5Mcontest-САТ прекрасно, сново столкнулся с сетью.
Обратился к нелпу
но увы разные варианты, описан один, в проге другое окно
Вложение 129893Вложение 129894
с клиента идет передача связи в лог где сервер
но лог где запущен сервер увы неактивен
может что=то не так делаю .
Проблему в N1MM мне создает сеть интернета она идет через ТПлинк
может и здесь тоже самое .
на компе 2 сети .
Но опять-же с клиента связи идут в оба лога хотя окно ввода сязи при запущеном сервере черного цвета
Кто знает, просьба, подскажите
Что-то с IP адресами напутано.
Николай, RA3SI, попробуйте серверу и клиенту назначить адреса из одной подсети. И еще смутил адрес 192.168.0.1 - как правило первый адрес в сети это шлюз (IP адрес роутера, к которому подключена рабочая станция).
Есть ли возможность набросать структуру сети (роутер, машины с указанием клиента и сервера, их IP)?
Совершенно верно это из helpa
Роутер от меня 70 метров по вайфай идет в шек где принимается свистком ТПлинк
сеть 192.168.1.158
локалка 1 комп 192.168.0.1 2 комп 192.168.0.68
вообще в сети 5 машин, проблем с другими программами нет
Для того чтобы исключить влияние других машин, в данный момент построена сеть из 2 машин с указанными адресами.
Машины пингуют друг друга?
На 1 машине (которая 192.168.0.1)
Если Windows 7: Пуск -> в поле поиска набрать cmd -> Enter
В открывшемся окне набрать ping 192.168.0.68
Скриншот результата выложите пожалуйста сюда. Или напишите результат.
Если WinXP: Пуск -> Выполнить -> cmd -> Enter
Я так понял через свисток ТПЛинк в шек приходит инет от провайдера? В шеке сейчас два компьютера соединены между собой одним кабелем? Как соединялись в сеть пять машин?
Евгений вот скриншоты всех 3 IP
Вложение 129902Вложение 129903Вложение 129904
Николай, отбрасываем сегмент "ТПлинк-внешний роутер", он не играет роли.
Был еще вопрос от меня: В шеке сейчас два компьютера соединены между собой одним кабелем? Как соединялись в сеть пять машин? Очевидно через какую-то железку (роутер в шеке).
Если это роутер, какой его IP адрес?
Как назначаются IP-адреса во внутренней сети (по DHCP или руками)?
Не могу понять топологию Вашей сети. Ответьте пожалуйста по пунктам, иначе трудно помочь.
Сдается мне, что у первого компа адрес не 192.168.0.1 и по этому адресу пингуется как раз роутер в шеке.
Есть ли возможность запустить на 1 машине Teamviewer и предоставить удаленный доступ?
