Привет Виктор
В локальной сети и у меня работают два места
А вот удаленное управление через интернет- есть у Вас мысли- поделитесь
Очень интересно
Владимир
Привет Виктор
Очень интересно
Владимир
Я так понимаю для этого нужно иметь постоянный IP, или создать виртуальную сеть, например с помощью программы Hamachi.
Сам не пробовал, руки не доходили.
А есть ли возможность подключить к 5MContest программу FLDIGI ?
Где настроить (уменьшить) временной интервал между макросами? Например при работе в экспедиции сплитом на отдельную кнопку забиваю макрос "UP" и нажимаю ее после сохранения QSO и передачи "TU". В результате между "TU" и "UP" получается излишне длинный промежуток, в который многие станции начинают вызов. Как его минимизировать?
А макросы Ваши можете показать (скрин) ?
Работаю в CQ WW CW с логом 5М.
Так, для станций USA, выдает как "подсказку", много неправильных номеров зон.
Так у меня по этой причине получилось, что на разных диапазонах у одного USA попали в отчет разные зоны. Первый я невнимательно вбил с подсказки, в второй уже слышу что он дает не 4, а 5 ... Не было время поправить во время теста, а сейчас позывной я забыл ... Теперь же нужно проверять построчно, возня ...:rolleyes:
В связи с этим вопрос
Имеется ли в 5М при составлении отчета в файле CBR, функция выявления ошибок в записи полученных контр номеров от одного колла на разных диапазонах?
Пытался в разделе СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА кнопка ПРОВЕРКА ЛОГА провести проверку. Выходит непонятная таблица и в ней непонятные позывные, которые вообще отсутствуют в моем отчете !? Что делаю не так?
Да, конечно.
Вложение 129622
"Макрос для TU", поменяйте местами ~[SAVEQSO] и TU.
Поменял, проблема не решена.
Может я не так вопрос задал - нужно уменьшить временной промежуток между TU и UP, сейчас звучит как "TU UP" а нужно "TUUP", но сами макросы TU и UP - на разных клавишах.
Я так понимаю, что нужно убить стандартные паузы между макросами, а в теле макросов прописать пробел в начале строки. Но вот как это сделать - не допру.
