нет, старый файл вставляю, открывается версия 8.0.10_А7, что то другое тут, кто подскажет? Нет, застопорилось на А7, А8 и А9 не запускаются
спасибо, сейчас попробую
нет, не помогло, стартует и сброс, А7 работает без проблем. win10 64
Взял другой комп там win7, то же не открывается _ А9,
В рассылке на гугле Виталий писал, что между версиями А7 и А8 он что то глобально поменял. Т.е. теперь старые версии, в случае отката не поймут новые логи.
Я так понимаю, что в вашем случае нужно удалить все версии с компа (вместе с папками и всеми файлами). Вычистить реестр и попробовать поставить свежий фул и обновление, которое вышло после него. Да придется настроить видимо все по новой.
У меня версия А8 работает без проблем, в выходные на ней отработал CQ WW 160m.
у соседа _А9 без проблем встала. На win 7 поэкспериментирую, спасибо. Юрий(RX9L)
В А8 и А9 проверка новой версии из окна Помощь 5M Contest зависает. Дальнейшие манипуляции с программой только после закрытия через Диспетчер задач. На какой версии сломалось - не знаю, но когда-то точно работало.
У меня проверка новой версии зависала уже "сто лет" :(( Я ручками с сайта скачиваю всегда...
Подскажите, после того как провел QSO и сбросил в LOG позывной с Bandmap исчезает, можно ли что то сделать чтобы он остался на Bandmap немного изменив цвет, как это в N1MM.
Можно...Вложение 351256
UA6XDX: Спасибо Виктор, работает.
А на закладке цвета, можно установить каким цветом эту станцию отображать на бэндмэпе, кластерлистах или панораме. Только на практике это унылое зрелище будет.
Лучше оставить одну галку - не удалять дюпы. А при вращении валкодера, в окне ввода связей будет видно кто на этой частоте.
Не хочет А10 открываться, как и предыдущие А8, А9 , кто может толком подсказать? Спасибо. А7 все хорошо.
