Сообщение от
eu1aey
Коллеги, и еще по поводу использования магнитофона в 5M Contest. С записью разобрался. Пишит эфир и в режиме ESM и в режиме непрерывной записи без проблем. Но... при передаче мои телеграфные посылки или SSB сигал не хочет записывать При воспоизведении в этих участках мертвая тишина. Оно вроде и понятно, в трансивере отключается выход звука при TX. Получается что свой сигнал записать невозможно, или есть выход из этой ситуации? если есть, то ткните меня где есть информация по этому вопросу.
