Страница 137 из 206 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 3088
Like Tree813Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2041
    08.03.2020
    34
    40
    10
    11
    Виктор, спасибо за скрины. Вроде что то пишится в MP3 - файл создется, но в нем пусто, несколько щелчков и все. По всей видимости не туда или не от туда подаю звук. У меня интерфейс с USB . В нем и PTT/CW и звук. В FT8 проблем нет. Есть выход и вход звука. А вот в 5M Contest пока не получается. Может звук нужно подавать с динамиков трансивера?
  2. #2042
    14.03.2008
    3,545
    1496
    1211
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Можно так: Minitest Setting >> "галка" на Fixed Tours (with time limit)
    т.е. если выставлено так, то подразумевается само собой повторы только в разных турах?
  3. #2043
    31.07.2010
    1,125
    943
    546
    Да.
  4. #2044
    08.03.2020
    34
    40
    10
    11
    Коллеги, и еще по поводу использования магнитофона в 5M Contest. С записью разобрался. Пишит эфир и в режиме ESM и в режиме непрерывной записи без проблем. Но... при передаче мои телеграфные посылки или SSB сигал не хочет записывать При воспоизведении в этих участках мертвая тишина. Оно вроде и понятно, в трансивере отключается выход звука при TX. Получается что свой сигнал записать невозможно, или есть выход из этой ситуации? если есть, то ткните меня где есть информация по этому вопросу.
  5. #2045
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    597
    402
    137
    Мало информации... Что за трансивер , соединение..
  6. #2046
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    Начал осваивать 5M Contect. По тихому продвигаюсь, но пропал водопад в цифре. Куда делся не пойму.
    Как восстановить не знаю. Может кто а курсе?
  7. #2047
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    335
    104
    126
    Для MMVARI, сам наступал на эти грабли, скрин сделал
  8. #2048
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    978
    139
    133
    Поменял в программе файл помощи для теста "Идет охота на волков".
    Не могу понять почему не все подсказки из файла появляются в окне ввода QSO?
    Заметил , что на позывные с 3R подсказки работают.
    Не появляются на позывные R2REC R2REM RL5R DH7FA R2AKN UB3RCD RD5R R6DBT YU1WAT ........
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip wolf.zip (926 байт, Просмотров: 18)
  9. #2049
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,838
    4431
    3135
    В файле между позывным и номером должен быть только один пробел.
    Оказывается нет. Всё равно не работает.
  10. #2050
    18.03.2019
    46
    490
    473
    80
    Блин, я забыл сказать - теперь все файлы ( после а11 кажется) подсказок ( *.hlp) находятся в папке HLP, а не как раньше в DOM.
    Кладите в эту папку и все будет работать.
    Хоть 10 пробелов, не важно. Также там могут быть знаки табуляции и еще какие-то разделители. не помню уже
  11. #2051
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    978
    139
    133
    Спасибо! Всё работает.
    Файл помощи без пробелов во вложении за 2023 год
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip wolf.zip (862 байт, Просмотров: 45)
  12. #2052
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,838
    4431
    3135
    Да - так заработало.
  13. #2053
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    Пропала функция передвигаться по спотам клавишами "вверх" "вниз" , где искать?
  14. #2054
    18.03.2019
    46
    490
    473
    80
    Это произойдет если кластер лист перестает быть бэндмэпом этого радио. Например, включили классический бм этого радио.
    Обратно только вручную, из контекстного меню листа
  15. #2055
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    я не понял
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6344
    Последнее сообщение: Вчера, 22:46
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
