Добрый день. А можно ли отменить захват номера? Ну т.е. заблокировал я номер shift+esc к примеру, а снять блокировку могу? Если да, то как? Подскажите, pse
Подскажите как отключить в кнопке F1 макрос CQ для CW.
Работаю только на поиск,но иногда случайно нажимаю F1 со всеми вытекающими.:s11:
IC-756PRO3+ Rigexpert Standart. В настройках 5Mcontest выбрана звуковая карта USB audio codec. Раньше запись QSO велась через это устройство. Так у меня работает и с JTDX. Не знаю с какого момента в настройках микрофона в WIN10 USB audio codec в 5Mcontest перестал использоваться. USB audio codec всё же наверное используется , так как запись QSO происходит. Однако запись QSO происходит почему то через QSO recorder .
Почему вылетает порт PTT? Трансивер остается на передаче. И ничего с этим поделать нельзя, пока не перегрузишь трансивер.
sorry. пока не перегрузишь komp
Вы не сказали что за трансивер. PTT по CAT или TCI.Цитата:
Если по САТ, то посмотрите в настройках для СОМ порта.
Там уровни RTS надо бы попробовать с High на Low, или, вообще - none.
Вложение 354996
Надо для PTT - RTS, для CW - DTR. У Вас так?Цитата:
... Когда High стоит тон. А при LOW ВСЕ РАБОТАЕТ.
На передачу не идут позывные начинающиеся на Е.
Подошел EW8G, а я ему "ти" и затык. Esc. Еще раз "ти" и затык.
Передача идет, а текст не проходит - только первый символ.
Попробовал набрать ER, EI и другие. Все стопорят после первой буквы Е.
Начинал тест со старой 8.0.6
Сейчас обновил до 8.0.11 а3
Не помогло.
Оба варианта рабочие. Только надо один знак "`"Цитата:
Перед макросом ~[CALL] поставьте пробел или '' (два апострофа (буква Э)).
Я неделю как ExpESDR3 поставил. Теперь все завязки по TCI.
LogHX нормально - управление TRX и PTT с CW.
А вот из N1MM+ пришлось отойти. Там надо, видимо, по E.Sync, но это еще разбираться в будущем.
Это проблема не лога, а проблема ESDR 3 версии 1.0.7
