Страница 141 из 208 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 3114
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2101
    Low Power
    20.01.2010
    Пенза
    49
    59
    97
    101
    Добрый день. А можно ли отменить захват номера? Ну т.е. заблокировал я номер shift+esc к примеру, а снять блокировку могу? Если да, то как? Подскажите, pse
  2. #2102
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Подскажите как отключить в кнопке F1 макрос CQ для CW.
    Работаю только на поиск,но иногда случайно нажимаю F1 со всеми вытекающими.
  3. #2103
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    IC-756PRO3+ Rigexpert Standart. В настройках 5Mcontest выбрана звуковая карта USB audio codec. Раньше запись QSO велась через это устройство. Так у меня работает и с JTDX. Не знаю с какого момента в настройках микрофона в WIN10 USB audio codec в 5Mcontest перестал использоваться. USB audio codec всё же наверное используется , так как запись QSO происходит. Однако запись QSO происходит почему то через QSO recorder .
    Изображения Изображения
  4. #2104
    11.10.2019
    Долгое
    219
    48
    437
    Почему вылетает порт PTT? Трансивер остается на передаче. И ничего с этим поделать нельзя, пока не перегрузишь трансивер.
    sorry. пока не перегрузишь komp
  5. #2105
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    Цитата Сообщение от R3ZJ Посмотреть сообщение
    Почему вылетает порт PTT? Трансивер остается на передаче. И ничего с этим поделать нельзя, пока не перегрузишь...
    Наводки на кабель, компьютер. Вот и вылетае порт PTT. Навешайте ферритов на кабель.
  6. #2106
    11.10.2019
    Долгое
    219
    48
    437
    Но до этого ничего не было. Когда 1 раз вылетел 5М, Я ПЕРЕШЕЛ на n1mm и отработал тест. И Logger32 не вылетает. Спасибо за совет, все таки попробую повесить ферриты на сетевой кабель
  7. #2107
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Вы не сказали что за трансивер. PTT по CAT или TCI.
    Если по САТ, то посмотрите в настройках для СОМ порта.
    Там уровни RTS надо бы попробовать с High на Low, или, вообще - none.
  8. #2108
    11.10.2019
    Долгое
    219
    48
    437
    K3 трансивер, уровень RTS-LOW. Когда High стоит тон. А при LOW ВСЕ РАБОТАЕТ. Попробую none
  9. #2109
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    ... Когда High стоит тон. А при LOW ВСЕ РАБОТАЕТ.
    Надо для PTT - RTS, для CW - DTR. У Вас так?
  10. #2110
    11.10.2019
    Долгое
    219
    48
    437
    Да так все и есть. Иногда все работает, а иногда вылетает. Но это все только в 5М contest. Ни в logger32, ни в N1MM этого нет
  11. #2111
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    На передачу не идут позывные начинающиеся на Е.
    Подошел EW8G, а я ему "ти" и затык. Esc. Еще раз "ти" и затык.
    Передача идет, а текст не проходит - только первый символ.
    Попробовал набрать ER, EI и другие. Все стопорят после первой буквы Е.
    Начинал тест со старой 8.0.6
    Сейчас обновил до 8.0.11 а3
    Не помогло.
  12. #2112
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    373
    Перед макросом ~[CALL] поставьте пробел или '' (два апострофа (буква Э)).
  13. #2113
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    Попробовал у себя - всё нормально.
    Версия 8.0.11 a3.
  14. #2114
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Оба варианта рабочие. Только надо один знак "`"
    Я неделю как ExpESDR3 поставил. Теперь все завязки по TCI.
    LogHX нормально - управление TRX и PTT с CW.
    А вот из N1MM+ пришлось отойти. Там надо, видимо, по E.Sync, но это еще разбираться в будущем.
  15. #2115
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,964
    1041
    915
    Это проблема не лога, а проблема ESDR 3 версии 1.0.7
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
