14.04.2024, 17:52 #2101Low Power
- 20.01.2010
- Пенза
- 49
- 97
- 101
Добрый день. А можно ли отменить захват номера? Ну т.е. заблокировал я номер shift+esc к примеру, а снять блокировку могу? Если да, то как? Подскажите, pse
RO4F
14.04.2024, 19:49 #2102High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
Подскажите как отключить в кнопке F1 макрос CQ для CW.
Работаю только на поиск,но иногда случайно нажимаю F1 со всеми вытекающими.
Andy RC7LS 73!
15.04.2024, 05:37 #2103High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
IC-756PRO3+ Rigexpert Standart. В настройках 5Mcontest выбрана звуковая карта USB audio codec. Раньше запись QSO велась через это устройство. Так у меня работает и с JTDX. Не знаю с какого момента в настройках микрофона в WIN10 USB audio codec в 5Mcontest перестал использоваться. USB audio codec всё же наверное используется , так как запись QSO происходит. Однако запись QSO происходит почему то через QSO recorder .
Сергей (UA3RW)
19.04.2024, 20:06 #2104Standart Power
- 11.10.2019
- Долгое
- 184
- 40
- 406
Почему вылетает порт PTT? Трансивер остается на передаче. И ничего с этим поделать нельзя, пока не перегрузишь трансивер.
sorry. пока не перегрузишь komp
19.04.2024, 20:24 #2105Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,056
- 3961
- 735
19.04.2024, 20:33 #2106Standart Power
- 11.10.2019
- Долгое
- 184
- 40
- 406
19.04.2024, 20:57 #2107High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Вы не сказали что за трансивер. PTT по CAT или TCI.Почему вылетает порт PTT? Трансивер остается на передаче.
Если по САТ, то посмотрите в настройках для СОМ порта.
Там уровни RTS надо бы попробовать с High на Low, или, вообще - none.
Алексей
19.04.2024, 21:08 #2108Standart Power
- 11.10.2019
- Долгое
- 184
- 40
- 406
19.04.2024, 21:36 #2109High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Надо для PTT - RTS, для CW - DTR. У Вас так?... Когда High стоит тон. А при LOW ВСЕ РАБОТАЕТ.Последний раз редактировалось R2OM; 19.04.2024 в 21:44.
Алексей
20.04.2024, 20:19 #2110Standart Power
- 11.10.2019
- Долгое
- 184
- 40
- 406
21.04.2024, 01:00 #2111High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
На передачу не идут позывные начинающиеся на Е.
Подошел EW8G, а я ему "ти" и затык. Esc. Еще раз "ти" и затык.
Передача идет, а текст не проходит - только первый символ.
Попробовал набрать ER, EI и другие. Все стопорят после первой буквы Е.
Начинал тест со старой 8.0.6
Сейчас обновил до 8.0.11 а3
Не помогло.Алексей
21.04.2024, 07:10 #2112High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
21.04.2024, 07:51 #2113
21.04.2024, 08:21 #2114High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Оба варианта рабочие. Только надо один знак "`"Перед макросом ~[CALL] поставьте пробел или '' (два апострофа (буква Э)).
Я неделю как ExpESDR3 поставил. Теперь все завязки по TCI.
LogHX нормально - управление TRX и PTT с CW.
А вот из N1MM+ пришлось отойти. Там надо, видимо, по E.Sync, но это еще разбираться в будущем.Алексей
21.04.2024, 09:03 #2115Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,920
- 1021
- 893
Это проблема не лога, а проблема ESDR 3 версии 1.0.7
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
813Спасибо
