RM5F Спасибо большое, всё без проблем обновилось!
Диапазоны в программе сейчас как и положено 20, 40, и 80 метров.
Обновил до 8.0.11 а11
Так на передачу первую букву в позывном, если это Е и не поправили.
Затыкается на Белорусских позывных.
Ставил в макросах и пробелы и "`" перед " `~[CALL]".
Пару раз вроде отработало нормально. Подошел EW8OM, а оно опять не передает. Только Е и виснет на передаче. ESC.
Добавил ` в установках CW. Вроде норма, но задержка долгая\длинная.
Вложение 359356
R2OM
У вас трансивер sunsdr?
почитайте сообщение 2127
Да SunSDR.
Прочитал.
Но если программа, то почему с LogHX по TCI в CW нареканий нет?Цитата:
не программа, а трансивер. 100 раз же уже проходили.
r2om
Хороший вопрос, завтра проверю, как у меня работает cw по tci.
После обновления на 8.0.11 , начались проблемы. Трансивер сам переключается на другой диапазон или на другую частоту. Иногда даже во время проведения QSO. Иногда переключается и модуляция. При этом лог остается на прежней частоте. При клике по бендмапу , трансивер возвращается обратно. TS-590SG. Сейчас версия лога 8,0,11,а11. Кто нибудь может что то подсказать?
5M использует функцию "до набора" позывного в окне ввода, когда передача уже начата. Это чисто контестная функция в работе TCI, и вот как раз она глючит. И глючит именно в работе самого протокола TCI. В LogHX эту функцию не использует.
Как вариант обойти эту проблему - CAT использовать через TCI, а CW - через COM-порт.
Всем, здравствуйте!
За три минуты до окончания RDA комп выключился с каким-то непонятным экраном и надписью "Мы ищем ошибку..." Перегрузил, запускаю 5М, вышло сообщение, что какой-то файл потерян и лог ПУСТОЙ!!! Сохранил в архив папку с 5М. А в тесте более 2000 связей. Как восстановить? Подскажите!
Лог восстановил из резервной копии. Фуууух! Отбой!
Здесь SSDR2DX и все что Вы перечислили случается.
Второе радио не использую, а когда случается описанная Вами бяка, автоматом включает 2 радио.
Был в телефоне - выкинуло в CW. TX частота осталась в ССБ (1 радио), RX перекинуло в CW участок (2-е радио).
Где-то, видимо, галка установлена на какое-то действие. Скажем, работал на CQ, пошел на поиск и через какое то время, возвращает на частоту рана. Но это мои домыслы.
Тяжело в настройках разбираться. Часть подписей по русски, часть на английском.
До сих пор кластер правильно не настроен. Сыпет всех. Нужных и не нужных. Японцев на бендмапе больше чем наших. А их (японцев) не слышно.
Думаю нужно откатиться на версию программы, которая работает и проблемы исчезнут.
Можно благополучно обновиться из самой программы.
