Только HE и ZP в мультах вопросы , а так нормально .
Можно либо обновление запросить из программы, а7 - либо самому в файле RUSSIA.DOM ( папка DOM) добавить недостающие строчки с ZP и HE.
Чтобы новые мульты добавились в уже созданный тест, надо выбрать какой-то другой тест - потом вернуться к текущему.
В это же обновление и селфспоттинг добавлен
Вложение 337717
Как этот кластер отключить.
Вчера все нормально. Сегодня в окне ввода - нет соединения.
Вообще, функция откл. есть?
Вложение 337849
Теперь ни провести ни в лог занести связь.
Как отключить?
Нашел.
Вложение 337850
Вкладку "Работа в сети" надо видимо вообще убрать с панели :(( Нужна она видимо только 1 % пользователей...
Все, кто начинают осваивать лог не читая хелпа ищут там соединение с кластером :((
В 8-09.а8 5М, на окне Band Map, постоянно висит красный маркер CQFreq R2. На всех диапазонах. Его частота не меняется. Как убрать?. Напрягает!!!
В этот контест решил попробовать использовать данный лог. До этого все время пользовался AAtest-ом.
При выгрузке лога в формат ADIF обнаружил странную вещь - в поле Operator почему-то указан не мой позывной, а тот, что был при установке программы по умолчанию - UV5MMM.
Вот фрагмент файла:
<QSO_DATE:8>20230318 <TIME_ON:6>120039 <TIME_OFF:6>120039 <CALL:4>RK8I <BAND:3>10M <MODE:3>SSB
<RST_SENT:2>59 <STX_STRING:2>ST <RST_RCVD:2>59 <SRX_STRING:2>TO
<MY_CITY:5>ST-04 <STATE:2>TO <CONTEST_ID:18>Russian DX Contest <FREQ:7>28.4405 <OPERATOR:6>UV5MMMEOR>
Может быть кто подскажет, как это вылечить? руками править каждую запись как-то не очень хотелось бы...
В хелпе написано, что выбор сервера производится из панели "сервера".
Вложение 337894
Не найду такой панели. Есть в панели - работа в сети. В ней "настройки соединений" - "управление сетью - сервер". Всё!
Вложение 337895
Куда и что записывать, мне не понятно.
Просьба, очень желательно в картинках, показать на примере.
Прописать в 5MC https://73.ru/__R7AB AR-Cluster v.6
Вложение 337896
Понятно, у опытных пользователей, это вызовет улыбку. Мол, тут и так все ясно и понятно.
Я ранее пользовался TR4W. Кластеры не запускал. Так что для меня, сей момент - темный лес.
Да я это уже сделал, правда несколько иначе - исправил позывной в .ini-файле.
Теперь в самом интерфейсе в поле Op, появился мой позывной, других в выпадающем списке не осталось, но при формировании ADIF-а все равно остался этот чужой позывной.
Видимо он еще где-то остался прописан.
И еще вот что заметил - в кабриллу он рабочую частоту выдает без килогерц почему-то, может в настройках где-то нужно указать?
QSO: 28000 PH 2023-03-18 1200 RL7G 59 ST RK8I 59 TO
QSO: 28000 PH 2023-03-18 1201 RL7G 59 ST IM0A 59 003
Поздно пить Боржоми... :) Теперь только корректировать ADI файл. Внесенные изменения вступят в силу со следующего теста. Сейчас это можно сделать за пять секунд при помощи проги Adif Master (https://www.dxshell.com/adif-master.html). С другой стороны, можете в обычном блокноте, просто удалить тег OPERATOR , или даже отправить adif с полем OPERATOR - UV5MMM, все равно этот тег при проверке отчета игнорируется.
Понятно, спасибо за подсказку! Оставим Боржоми любителям напитка. :-)
Уже исправил через Exelевский файл.
Вот теперь бы еще со значением частоты осталось разобраться.
Я не заядлый контестмен, теперь до RDA время есть.
А может вернусь на свой старый добрый AAtest, там для таких, как я все просто, без заморочек.
Спасибо большое!!! А я со слепу и не разглядел!
В формате кабрило, все строки с информацией через пустую строку?
Что сделать?
Ещё раз подниму свой вопрос - после обновления споты из скиммерных кластеров перестали попадать в бандмап.
Все IP адреса установлены по умолчанию и совпадают с теми, что в руководстве и здесь в теме.
Где и что я ещё не доглядел?
До обновления - всё работало как надо.
Споты из обычных кластеров проходят нормально.
