15.03.2023, 23:22 #1816QRP
- 01.01.2016
- Стародуб
- 10
- 43
16.03.2023, 13:14 #1817Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 496
- 481
- 81
19.03.2023, 06:35 #1818
19.03.2023, 08:25 #1819
19.03.2023, 09:11 #1820Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,955
- 1039
- 912
Вкладку "Работа в сети" надо видимо вообще убрать с панели
( Нужна она видимо только 1 % пользователей...
Все, кто начинают осваивать лог не читая хелпа ищут там соединение с кластером
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
19.03.2023, 12:15 #1821Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
В 8-09.а8 5М, на окне Band Map, постоянно висит красный маркер CQFreq R2. На всех диапазонах. Его частота не меняется. Как убрать?. Напрягает!!!
Анатолий (R3EC)
19.03.2023, 20:13 #1822Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 115
- 16
- 18
В этот контест решил попробовать использовать данный лог. До этого все время пользовался AAtest-ом.
При выгрузке лога в формат ADIF обнаружил странную вещь - в поле Operator почему-то указан не мой позывной, а тот, что был при установке программы по умолчанию - UV5MMM.
Вот фрагмент файла:
<QSO_DATE:8>20230318 <TIME_ON:6>120039 <TIME_OFF:6>120039 <CALL:4>RK8I <BAND:3>10M <MODE:3>SSB
<RST_SENT:2>59 <STX_STRING:2>ST <RST_RCVD:2>59 <SRX_STRING:2>TO
<MY_CITY:5>ST-04 <STATE:2>TO <CONTEST_ID:18>Russian DX Contest <FREQ:7>28.4405 <OPERATOR:6>UV5MMMEOR>
Может быть кто подскажет, как это вылечить? руками править каждую запись как-то не очень хотелось бы...73! Юрий RL7G
19.03.2023, 20:24 #1823High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
В хелпе написано, что выбор сервера производится из панели "сервера".
Не найду такой панели. Есть в панели - работа в сети. В ней "настройки соединений" - "управление сетью - сервер". Всё!
Куда и что записывать, мне не понятно.
Просьба, очень желательно в картинках, показать на примере.
Прописать в 5MC https://73.ru/__R7AB AR-Cluster v.6
Понятно, у опытных пользователей, это вызовет улыбку. Мол, тут и так все ясно и понятно.
Я ранее пользовался TR4W. Кластеры не запускал. Так что для меня, сей момент - темный лес.Алексей
19.03.2023, 21:18 #1824
19.03.2023, 21:44 #1825Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 115
- 16
- 18
Да я это уже сделал, правда несколько иначе - исправил позывной в .ini-файле.
Теперь в самом интерфейсе в поле Op, появился мой позывной, других в выпадающем списке не осталось, но при формировании ADIF-а все равно остался этот чужой позывной.
Видимо он еще где-то остался прописан.
И еще вот что заметил - в кабриллу он рабочую частоту выдает без килогерц почему-то, может в настройках где-то нужно указать?
QSO: 28000 PH 2023-03-18 1200 RL7G 59 ST RK8I 59 TO
QSO: 28000 PH 2023-03-18 1201 RL7G 59 ST IM0A 59 00373! Юрий RL7G
19.03.2023, 21:44 #1826Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
Поздно пить Боржоми...
Теперь только корректировать ADI файл. Внесенные изменения вступят в силу со следующего теста. Сейчас это можно сделать за пять секунд при помощи проги Adif Master (https://www.dxshell.com/adif-master.html). С другой стороны, можете в обычном блокноте, просто удалить тег OPERATOR , или даже отправить adif с полем OPERATOR - UV5MMM, все равно этот тег при проверке отчета игнорируется.
EU1FQ
Николай
19.03.2023, 21:51 #1827
19.03.2023, 21:56 #1828Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 115
- 16
- 18
Понятно, спасибо за подсказку! Оставим Боржоми любителям напитка. :-)
Уже исправил через Exelевский файл.
Вот теперь бы еще со значением частоты осталось разобраться.
Я не заядлый контестмен, теперь до RDA время есть.
А может вернусь на свой старый добрый AAtest, там для таких, как я все просто, без заморочек.
Спасибо большое!!! А я со слепу и не разглядел!73! Юрий RL7G
20.03.2023, 07:41 #1829Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
В формате кабрило, все строки с информацией через пустую строку?
Что сделать?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
20.03.2023, 07:48 #1830Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Ещё раз подниму свой вопрос - после обновления споты из скиммерных кластеров перестали попадать в бандмап.
Все IP адреса установлены по умолчанию и совпадают с теми, что в руководстве и здесь в теме.
Где и что я ещё не доглядел?
До обновления - всё работало как надо.
Споты из обычных кластеров проходят нормально.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
819Спасибо
