А размер по вертикали у этого окна пробовали увеличить? За нижний край, потянуть вниз.
Использует ли кто SunSDR2 + 5MContest в режиме SSB с макросами ("попугай") ?
Сам "попугай" запустил, работает, но... тогда не работает микрофон, включенный в Мик 1.
Если перезапустить программу и трансивер - работает микрофон, но не идет воспроизведение макросов...
Как совместить оба процесса ?
Если отмотать несколько страниц, то можно найти ответ на ваш вопрос, однако.
На 1700 страницах тяжело найти! Обновление как устанавливается,сверху установленной или старую версию удалять надо? Сейчас на сайте как бы 8,08.
Сказали, что можно переустанавливать поверх. У меня все предыдущие настройки сохранились после переустановки, но кластер стал работать криво и перестал управляться.
А условия соревнований обновляются? У меня в программе старые стоят. Например RUSSIAN 160 Meter Contest условия 2016г, сейчас они называются Russian 160 meter Contest - RU3AX Memorial.
Выгрузил тест в кабрилле,а из переданных контрольных номеров только 599.Хотя в макросах номер прописан полностью.Как быть?
