Так же хочу.
Вложение 324377
Вложение 324378
Как то так.
В Telnet Server/Skimmer filter/DX Cty выбрал только страны на U. Но в банд мап попадают все страны в зеленом цвете, что делаю не так?
Простых спотов из кластера (синего цвета) совсем нет. Не нашел где выбрать и активировать кластер для таких спотов.
В Telnet Server споты идут, а в банд мап не попадают. Почему?
Вложение 324420
To RM5F
Виталий, добрый день.
Обновился до 8.0.7. Устанавливал поверх предыдущей версии. Макросы заменились на Ваши. Так должно быть?
Судя по скрину, Вы подключились к рбн, понятно, что там нет "простых спотов".
Обновитесь на сайте, несколько недель назад добавил возможность работы не только с ар кластерами , но и убогими, с точки зрения возможности фильтрации, сс кластерами.
Давайте я небольшой экскурс в фильтрацию сделаю, а дальше уже каждый сам будет разбираться.
Все телнет сервера, кроме собственных скиммеров, надо подключать сюда
Вложение 324425
Очень не разумно использовать подключение к рбн, в качестве получения данных о спотах. Только лишь , может быть, в качестве какого-то эксперимента.
На этой закладке можно сделать фильтры для скиммерных спотов
Вложение 324426
А на этой закладке для "простых" спотов
Вложение 324427
Это первый этап фильтрации.
Далее можно есть фильтры в самом 5мс
Вложение 324428
Ну и последний рубеж, это какие-то оперативные фильтры в кластерлистах
Вложение 324429
Собственный скиммер надо подключать сюда, на него могут воздействовать только фильтры в 5мс
Вложение 324430
Спасибо Виталий, насчет фильтрации понятно.
Обновил до последней версии.
Но позывные из Telnet`а на банд мап всё равно не проходят.
Чтобы споты начали проходить на банд мап, сюда надо прописать 127.0.0.1, порт 23.
Заработало.
Адрес и порт для для взаимодействия 5мс и 5мтелнетсеревер настраиваются тут
Вложение 324435
Все это настройки по умолчанию, и если не понятно их предназначение лучше не трогать.
У меня после установки логгера там было ja2yyf.d2g.com, поэтому споты шли с этого источника и не фильтровались. Сейчас всё ОК.
Ещё - стрелками вверх/вниз перебираются споты в окне банд мап`а со шкалой, а в окне с таблицей спотов стрелки не работают, только мышью. Так должно быть? Можно ли для этого окна задействовать стрелки?
Владимир есть еще такая фишка, может не знаешь.
подходишь к частоте на кторой работает станция из бендмапа.
ее позывной отображается над окном ввода.
нажимаешь пробел-и она переносится в окно.
я тоже пытаюсь перейти на 5М с TR4W. практически заставляю себя :)
но что то 5М пока не вставляет...
наверное она не настолько сложная, просто я ее не понимаю. вот и CQ-M отработал на TR4W.
да и SS у меня уже нету :)
Спасибо Андрей, попробую.
Я перехожу с AAtesta из за более оперативной поддержки лога и поддержки новых условий контестов и возможности быстрой конфигурации тельнета. Через командную строку в AATest`е это не очень неудобно.
Напомните как отключить раздельную нумерацию по бэндпм.
