Страница 115 из 208 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1711
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    202
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Блин нет у меня этой полосы
    А размер по вертикали у этого окна пробовали увеличить? За нижний край, потянуть вниз.
  2. #1712
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,642
    1052
    2234
    Цитата Сообщение от RN1ON Посмотреть сообщение
    После обновления споты на Бендмапе пропали...
    Что касается Бендмапа...
    На домашнем ноуте с обновлениями 8.0.7 & 8.0.8_A5 всё замечательно работает.
    На рабочем, в шэке, перестало работать. ???...
    Там и там Win10...
  3. #1713
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Пробовал растянуть. Все по максиму
    Скорее всего переустановить нужно программу
    И еще.
    Для чего кнопки DUAL, что над кнопкой CQ, и черная кнопка blk справа в этом же окне, где кнопки сохранить, очистить?
    Последний раз редактировалось RW0LD; 30.10.2022 в 23:41.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  4. #1714
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8906
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Тоже не нравится сигнал, формируемый по умолчанию. Точки резанные получаются.
    Увеличиваю длительность точки до 130
    Ну есть же классика. Всё идёт от длительности "точки". Тире-длительностью в три точки. Паузы между элементами знака в одну точку.
    Всё. И нечего выдумывать.
    Устанавливаем точку 100, тире 300, паузу 100.
  5. #1715
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    Использует ли кто SunSDR2 + 5MContest в режиме SSB с макросами ("попугай") ?
    Сам "попугай" запустил, работает, но... тогда не работает микрофон, включенный в Мик 1.
    Если перезапустить программу и трансивер - работает микрофон, но не идет воспроизведение макросов...
    Как совместить оба процесса ?
  6. #1716
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Если отмотать несколько страниц, то можно найти ответ на ваш вопрос, однако.
  7. #1717
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    Там не о том... Во первых там ESDR2, во вторых макросы у меня работают. Если вы внимательно читали, то не могу добиться одновременной работы с макросов и микрофона, включенного в трансивер в разьем Мик 1.
    Пока больше не занимался этим вопросом, но продолжу на днях...
  8. #1718
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    Неужели никто не использует такую связку в SSB контестах при работе макросами ?
    Поделитесь конфигурацией....
  9. #1719
    13.03.2008
    595
    103
    811
    На 1700 страницах тяжело найти! Обновление как устанавливается,сверху установленной или старую версию удалять надо? Сейчас на сайте как бы 8,08.
  10. #1720
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Сказали, что можно переустанавливать поверх. У меня все предыдущие настройки сохранились после переустановки, но кластер стал работать криво и перестал управляться.
  11. #1721
    13.03.2008
    595
    103
    811
    А условия соревнований обновляются? У меня в программе старые стоят. Например RUSSIAN 160 Meter Contest условия 2016г, сейчас они называются Russian 160 meter Contest - RU3AX Memorial.
  12. #1722
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    А Вы обновляете версии ПО?
  13. #1723
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Только что обновил.
  14. #1724
    13.07.2008
    109
    5
    Выгрузил тест в кабрилле,а из переданных контрольных номеров только 599.Хотя в макросах номер прописан полностью.Как быть?
  15. #1725
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Без разницы что у Вас в макросах прописано, главное чтобы в полях контрольного номера окна ввода связей были корректные данные.
    А Вы, видимо, это упустили - посмотрите окно списка связей, если там данные для формирования корректного кабрило ?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6440
    Последнее сообщение: Вчера, 10:26
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
