А кто поделится файлом с учетом новых RDA районов.
Кто знает, подскажите на будущее в таком вопросе, кто сталкивался с подобной проблемой
В RDAC тесте по прошествию № времени и № QSO мой ЛОГ 5М на ноуте от ВЧ наводок начал давать сбои инеожиданно "завис" и не захотел работать. Попытка выгружить ЛОГ в ADI успеха не принесла тк. ЛОГ " висел"...Я его выключаю и включаю большой комп, т.к. на нем то же есть 5М, запускаю его, с мыслями через меню ФАЙЛ выбирать опцию ИМПОРТ из ВНУТРЕННЕГО ФОРМАТА запустить через файл ADF.
А ранее, я нахожу на ноуте 5М, в его папке LOGBOOK файл ADF по имени файла rda , переношу на флешку и в ложу его в соответ. папку этот один файл вида *rda*.ADF на большой комп.
Лог на большом компе запустился, все QSO вошли как - бы правильно по дате, времени... Но опять же как-то косо все получилось, видимо чего-то не хватило. Неправильно начались считать очки, мульты и еще ЛОГ на большом компе иногда давал ложные сообщения о повторах, путал подсветку полей...
Если смотреть опции ЛОГа 5М, то я не нашел кнопки там полного экспорта лог, есть кнопка только импорта. Поэтому получилось не совсем хорошо. Возможно, есть какие то тонкости, какие я еще не знаю.
Подскажите, как правильно действовать в описанной ситуации? Какие файлы/ или целиком папки/ нужно перенести из глючного 5М на другой комп, чтоб все работало в продолжении теста. Т.е повторы, моды, подсветка сохранились правильно....
ADIF перенесёт только связи без текущей статистики. Похоже так.
Может потом в колонке СТАТИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ нажать ОБНОВИТЬ РЕЗУЛЬТАТ.
У меня ,по крайней мере ,косяки сбрасываются.
:(Ну что получилось ?
Еще вариант ! В корневом каталоге программы находите файл LOG.BAK , потом импортировать через "импорт bak файла !
Файл LOG.BAK есть в корневой папке, его вес 0 байт и если посмотреть время его создания, то он создается по выходу из ЛОГа. В папке LOGBAK лежат несколько файлов, по названиям, имеющих отношение к RDA. Наверное, было бы правильнее скопировать всю старую папку LOGBAK в 5М на другом компе....
На досуге попробую еще повозиться с этим делом...
Уважаемые пользователи программы!
Подскажите чайнику (перевернул все не могу найти): где в программе поменять местами DTR/RTS, всмысле PTT/CW. Очень не хочется кабель перепаивать.
Здравствуйте, Валентин!
В корневом каталоге программы есть файл -ХХХХХ.5МС (ХХХХХ - название теста, как Вы его "обозвали" при создании нового соревнования), вот его и копируете на другой комп в папку 5MContest.
При запуске программы, Вы его увидите в списке. Запустите и назначите тест, в данном случае RDA. Вся статистика сохраняется.
Да шнурок то подошел, только у меня концы ptt и cw наоборот. В tr4w переключается на какой пин порта. что подавать, а в 5м не могу найти такую фичу
