Дружит. Только WinKey работать не будет. Не поддерживается 5М.
где скачать программу 5mContest?
При попытке зайти на сайт получаешь предупреждение вида :
Вложение 119962
Заходите по прямому адресу, не через ссылки (проверено, мин нет)
Вложение 119965
Предупреждение дают антивирусы, реагирующие на один из компонентов сторонних для 5MContest, ничего опасного на самом деле нет, просто так написана DLL-ка кривовато.
Странно,что МОЗИЛЛО дает предупреждение, а ЭКСЛОРЕР открывает страницу нормально.
Несколько непонятно написано, какой установочный файл является последним и содержащим все обновления/дополнения. Нужно ли к файлу ..... FULL.ехе еще что-то доустанавливать?
RTFM
Full - крайняя стабильная версия.
Промежуточные апдейты, и тестовые добавки смотреть в рефлекторе....хотелки там же.
Еще полезен файл хелпа.
На моем скрине как раз подсвечены крайние даунлоуды.
Скачал установил на ВИН ХР. Вроде понравился: все понятно, дружелюбно. Попробую в ближайшие выходные на тестах. Внешне похож на АА Контест лог ...
подскажите кто знает
Работает ли 5М с WIN98, WIN2000?
работает ли 5М со слабым компом Р3? Не тормозит ...?
Здравствуйте!
Что необходимо включить, чтобы заработал PTT via CAT? Поставил программу после перестановки операционной системы с нуля наголо. Настройки COM-порта в диспетчере устройств не менял, в настройках Omni-Rig настроил функционирование CAT. TRX TS-480HX. Галочку PTT via CAT тоже ведь поставил. Частоты и моды с трансивера попадают в программу, с программы так же переключаются на трансивере, а вот перехода на передачу не происходит. Другие программы, не использующие Omni-Rig, в подобном режиме работают, в частности HX-Log, ROS, Opera. Система Windows7-64.
У меня кстати тоже вчера появилась такая же проблема, не понятно почему, решил следующим образом, хотя раньше здесь все было выключено
Вложение 122594
но не запоминает при перезагрузки лога (((
У меня при предыдущей инсталляции лога иоперационной системы тоже было выключено и работало. Достаточно было галки PTT via CAT на закладке Радио Омни-Риг в основном конфигурационном окне. Теперь систему ставил с нуля, не хочет работать. Скорее всего проблема в работе программ с Омни-Ригом, потому как HX-Log при переключении его на Омни-Риг тоже отказывается работать, а вот со своей CAT-системой внутренней запустился на тех же настройках.
Попробуйте установить последнюю версию ОмниРиг .
Потестировал логгер - суперская программа. Спасибо разработчику.
Вопрос возник у коллеги. Можно ли настроить программу таким образом, чтобы при работе в SSB в режиме HF Expedition QSO сохранялось в лог по одному нажатию Enter, минуя перескок курсора в окно контрольного номера? Несколько напрягает двойное нажатие Enter при отсутствии контрольного номера.
В TR4W как помнится, за это отдельный параметр отвечал. Как здесь это реализовать?
Здравствуйте, Евгений!
Попробуйте так:
