Добрый день.
Уже никак. В новых версиях эта фунция не работает
Добрый день.
Что такое может быть? Обновил на последнюю версию, теперь на 160/80 м принудительно частоту сбрасывает на 1810 и 3510, соответственно! Работать невозможно!!!
Добавлено через 44 минуты
Управление скиммера отключил и все стало норм... Разобраться бы с этими делами...
Cегодня начал работать в тесте YU DX (версия проги 2012года)
ВМЕСТО контрольного номера минут пять выдавал всем зону 29,пока не понял что программа неверно настроена.Забил другой тест и продолжил работу...По окончании не сохранив связи решил обновить программу (версия 5.0.23 март2013).Инсталировал,перезагрузил комп , и не нашел своих связей.Правда в папке \RECORD\ весь тест записался на магнитофон (файлы
каждой связи MP3 Audio) .Может кто-нибудь подскажет что делать?Может связи где-то сидят но я не знаю.Помогите советом.Обидно,что коллег подведу,не отправив отчет.SORRY!73!
Добрый вечер!
Они не могли пропасть и не пропали. Просто установив полную версию, а я надеюсь вы именно так поступили, Вы перезатерли файлы которые знают какой из *.5MC файлов принадлежит какому тесту.
Запустите программу, в окне "Управление загрузкой" отсортируйте записи по дате. Самая "свежая" в конце списка.
В колонке "File" - это то название файла, которое программа требует от Вас в начале теста.
Выберите строчку с нужным файлом (надеюсь помните как он назывался) и нажмите кнопку "Назначить новое соревнование" - выбирайте югославский тест. Все пересчитается и появиться.
Есть еще вариант, Вы новую версию (FULL file) установили по совершенно другому пути, отличному от предыдущей установки. В этом случае найдите по старому пути файл *.5MC и простым копированием перенесите его в новую папку.
И еще имейте в виду, что есть папка LOGBAK - в ней в текстовом виде хранятся логи в кабриле и адиф-подобном формате, который можно импортировать в программу.
Виталий,ПОСЛЕ установки новой версии проги в списке связей не отражаются цветами разные диапазоны.В СТАРОЙ ВЕРСИИ все было ОК !
Виталий извините ,но с установкой новой версии появились новые вопросы.СПАСИБО ЗА терпение и помощь-с цветами диапазонов разобрался,но вот при каждом новом запуске программы появляется дополнительное с основным окно портов,нажимаю на нем Apply,пропадает,а в старой версии этого не было.73!Вложение 93267
Виталий, здравствуйте.
Задал вопрос в личке. Если можете - ответьте.
73, Юрий
Участвовал вчера в Чемпионате ЦФО. Почему-то отсчитывались 30-ти минутные туры, приходилось отслеживать повторы самостоятельно :confused:
Использовал лог в LP CUP UA. Станции из Киевской области ( как и город Киев) определяются как KV вместо КО.
Вероятно так же и в чемпионатах Украины?
Как это подправить в программе?
73, Юрий
Работали командой в том же тесте. Перед ним - не смогли подключить CAT интерфейс к TS-570D. Только вчера, методом "научного xxxx и подбора" смог это сделать. Оказывается, нужно было поставить разные приоритеты для DTR и RTS, а обычно они одинаковы оба.
Повторы на разных рабочих местах не отслеживались программой. Синхронизировать логи не смогли нормально. Почему то эта функция получалась только с одного места, а на другом никак.
постараюсь в соответствии с меню программы:
1. НАСТРОЙКИ 5М Contest
2. Радио OMNI Rig
3. В появившемся окне нажимаете на иконку с изображением шкалы и валкодера.
4. В появившемся окне в разделе РАДИО 1
а) тип трансивера (если его нет - постарайтесь подобать похожее)
б) скорость и битность обмена
в) DTR - HAI
г) RTS - LOW
писал по памяти.
Если используете один трансивер - второе радио выбираете - NONE!!!!!!!!!!!!!
Все сказанное мной по поводу DTR и RTS может у Вас выглядеть совершенно в другой комбинации. Например - HAI+HAI, LOW+LOW, LOW+HAI, HAI+LOW. Придется поэксперементировать.
