Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вчера получил письмо, которое решил разместить здесь, чтобы было меньше ошибок при составлении отчетов.
Спасибо Сергею за подсказку.
Приветствую, Михаил Васильевич!
Посмотрел свой UBN после EPC WW DX Contest. В вашем отчете есть такая ошибка: мой позывной указан не верно, вместо UA9MRY - UA9MPM.
Такая ошибка возникает всегда, когда кабрилла не правильно редактируется в блокноте. При замене моды RY на РМ, вы заменяете все встречающиеся в тексте кабриллы сочетания RY на PM, а надо так: пробелRYпробел заменить на пробелРМпробел, тогда сочетания RY, где нет пробела до и после, а также либо до либо после, останутся в целости и сохранности...
Михаил Васильевич, а какой программой работали и формировали кабриллу? Если UR5EQF, то там в окне формирования кабриллы внизу справа есть кнопка, где каждой моде назначается обозначение. Надо прописать так:
CW=CW
SSB=PH
FM=PH
BPSK31=PS
BPSK63=PM
BPSK125=PO
тогда в блокноте не нужно будет ничего править.
Извините за беспокойство. Вынужден писать такие письма, потому что после каждого цифрового теста до 50% брака именно по этой причине.
73! Сергей UA9MRY
