Страница 17 из 208 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #241
    17.09.2012
    г.Александров
    79
    833
    972
    1736
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Вчера получил письмо, которое решил разместить здесь, чтобы было меньше ошибок при составлении отчетов.
    Спасибо Сергею за подсказку.
    Приветствую, Михаил Васильевич!
    Посмотрел свой UBN после EPC WW DX Contest. В вашем отчете есть такая ошибка: мой позывной указан не верно, вместо UA9MRY - UA9MPM.
    Такая ошибка возникает всегда, когда кабрилла не правильно редактируется в блокноте. При замене моды RY на РМ, вы заменяете все встречающиеся в тексте кабриллы сочетания RY на PM, а надо так: пробелRYпробел заменить на пробелРМпробел, тогда сочетания RY, где нет пробела до и после, а также либо до либо после, останутся в целости и сохранности...
    Михаил Васильевич, а какой программой работали и формировали кабриллу? Если UR5EQF, то там в окне формирования кабриллы внизу справа есть кнопка, где каждой моде назначается обозначение. Надо прописать так:
    CW=CW
    SSB=PH
    FM=PH
    BPSK31=PS
    BPSK63=PM
    BPSK125=PO
    тогда в блокноте не нужно будет ничего править.
    Извините за беспокойство. Вынужден писать такие письма, потому что после каждого цифрового теста до 50% брака именно по этой причине.
    73! Сергей UA9MRY
  2. #242
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    Пользуюсь Band Map - но как то неактивно высвечиваются там множители и просто станции. Может чего то неправильно в установках - подскажите стандартные установки для соревнований.
    Тоже заметил подобное. Когда запустил программу первый раз на Band map вообще ничего не было, хотя к кластеру подключился. Пересмотрел все настройки и ничего не нашёл. Случайно кликнул по окну телнет кластера и споты появились на band map. Но как точно подметил RA5B их мало. Фильтра не используются.
  3. #243
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7248
    To: RA5B
    По первому пункту. Я делаю так: запускаю 5MContest, в окне "Управление загрузкой" нажимаю кнопку " Начать новое соревнование", далее в окошке обзываю тест так, как я хочу. Например для Russian DX contest : "RA5B RDXC 2013", нажимаю ENTER. В окошке "Выбор соревнования", выбираю месяц и сам тест, нажимаю "Выбрать" и...всё.
    По второму пункту, смотрите фильтры и установки в закладке "Установки кластера".
    Изображения Изображения
  4. #244
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    Добрый вечер!
    Обязательно ли программу ставить в корень диска "С" ? (Я поставил на диск "D")
    Проблема с воспроизведением звуковых файлов,- ОКНА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ЗАПИСЕЙ- выделить файл-ПРОИГРАТЬ- ничего не происходит. Хотя если найти файл на диске "D" и открыть его стандартным проигрывателем,- все нормально воспроизводится. (WIN7x32)
    Заранее спасибо.
    Вопрос снят. Двойное нажатие рулит
  5. #245
    17.06.2011
    Ю-Сахалинск
    49
    9
    14
    ... а какой программой работали и формировали кабриллу? Если UR5EQF, то там в окне формирования кабриллы внизу справа есть кнопка, где каждой моде назначается обозначение. Надо прописать так:
    CW=CW
    SSB=PH
    FM=PH
    BPSK31=PS
    BPSK63=PM
    BPSK125=PO
    73! Сергей UA9MRY
    Про UR5EQF всем известно, как делать замену мод в отчетах...
    Как такое же сделать в 5MContest без последующей правки отчета в блокноте?
  6. #246
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    To UA6XDX
    Все понятно как новеое соревнование начать.
    Я писал не об этом.
    В папке C:\5MContest\Contests находятся папки пр месяцам и в них соревнования.
    Этих соревнований больше чем тех которые я вижу при выборе в окошке программы.
    Почему не все отображаются ? Я не знаю.
  7. #247
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7248
    __________________
    RA5B
    Понял. Это положения о соревнованиях. Нет в списке выбора, наверное потому-что никто не попросил Виталия добавить их
  8. #248
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    Отображаются только те которые вы уже открывали или работали.
  9. #249
    17.09.2012
    г.Александров
    79
    833
    972
    1736
    Уважаемы коллеги!
    Мне удалось подключить SDR-приемник AFEDRI к 5MContest. Пока только для телефонного и телеграфных режимов. С цифрой еще напряг.
    Инструкцию по подключению и настройте можете скачать на моем сайте
    radiokontrol.narod.ru/ham.htm. В первой строке окна ссылка. Здесь я еще не могу давать ссылки (мало сообщений написал).
    Или же скачать с рефлектора 5MContest (там она уже лежит).
    Принимаются любые предложения. Особенно по подключению телеграфного и цифрового скиммеров к журналу через подобные приемники.
  10. #250
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7248
    R6YY здесь: http://ru6yy.qrz.ru/News/Afedri/CWSk...ri_skimmer.htm, рассказал как он соединил AFEDRI и CW Skimmer.
  11. #251
    17.09.2012
    г.Александров
    79
    833
    972
    1736
    Цитата Сообщение от UA6XDX Посмотреть сообщение
    R6YY рассказал как он соединил AFEDRI и CW Skimmer.
    Спасибо, я это прочитал. Но есть в таком подключении неудобства. При переходе с диапазона на диапазон нужно каждый раз перестраивать скиммер и приемник.
    Есть более удобный способ. О нем расскажу чуть позднее.
  12. #252
    19.01.2011
    OM-24
    990
    375
    369
    Господа, подскажите где у нее кнопка Tone?... или горячая клавиша...
  13. #253
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    Наверно здесь
  14. #254
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Можно здесь выкинуть на рабочий стол.
  15. #255
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Доброго Всем дня подскажите как включить самопрослушивание cw на компьютере в новой версии 5.0.23
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6429
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:04
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
