25.02.2013, 10:21 #241High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1729
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вчера получил письмо, которое решил разместить здесь, чтобы было меньше ошибок при составлении отчетов.
Спасибо Сергею за подсказку.
Приветствую, Михаил Васильевич!
Посмотрел свой UBN после EPC WW DX Contest. В вашем отчете есть такая ошибка: мой позывной указан не верно, вместо UA9MRY - UA9MPM.
Такая ошибка возникает всегда, когда кабрилла не правильно редактируется в блокноте. При замене моды RY на РМ, вы заменяете все встречающиеся в тексте кабриллы сочетания RY на PM, а надо так: пробелRYпробел заменить на пробелРМпробел, тогда сочетания RY, где нет пробела до и после, а также либо до либо после, останутся в целости и сохранности...
Михаил Васильевич, а какой программой работали и формировали кабриллу? Если UR5EQF, то там в окне формирования кабриллы внизу справа есть кнопка, где каждой моде назначается обозначение. Надо прописать так:
CW=CW
SSB=PH
FM=PH
BPSK31=PS
BPSK63=PM
BPSK125=PO
тогда в блокноте не нужно будет ничего править.
Извините за беспокойство. Вынужден писать такие письма, потому что после каждого цифрового теста до 50% брака именно по этой причине.
73! Сергей UA9MRY73! R3VL Михаил http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
25.02.2013, 10:45 #242High Power
- 24.06.2005
- 570
- 140
- 135
Тоже заметил подобное. Когда запустил программу первый раз на Band map вообще ничего не было, хотя к кластеру подключился. Пересмотрел все настройки и ничего не нашёл. Случайно кликнул по окну телнет кластера и споты появились на band map. Но как точно подметил RA5B их мало. Фильтра не используются.
Сергей
25.02.2013, 10:57 #243Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 402
- 225
- 7085
To: RA5B
По первому пункту. Я делаю так: запускаю 5MContest, в окне "Управление загрузкой" нажимаю кнопку " Начать новое соревнование", далее в окошке обзываю тест так, как я хочу. Например для Russian DX contest : "RA5B RDXC 2013", нажимаю ENTER. В окошке "Выбор соревнования", выбираю месяц и сам тест, нажимаю "Выбрать" и...всё.
По второму пункту, смотрите фильтры и установки в закладке "Установки кластера".73! Виктор
25.02.2013, 20:14 #244Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 335
- 104
- 126
Добрый вечер!
Обязательно ли программу ставить в корень диска "С" ? (Я поставил на диск "D")
Проблема с воспроизведением звуковых файлов,- ОКНА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ЗАПИСЕЙ- выделить файл-ПРОИГРАТЬ- ничего не происходит. Хотя если найти файл на диске "D" и открыть его стандартным проигрывателем,- все нормально воспроизводится. (WIN7x32)
Заранее спасибо.
Вопрос снят. Двойное нажатие рулит
Последний раз редактировалось RJ3F; 25.02.2013 в 20:29.
Александр (ex UA1ZLN)
26.02.2013, 15:22 #245QRP
- 17.06.2011
- Ю-Сахалинск
- 49
- 9
- 14
03.03.2013, 22:46 #246Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
To UA6XDX
Все понятно как новеое соревнование начать.
Я писал не об этом.
В папке C:\5MContest\Contests находятся папки пр месяцам и в них соревнования.
Этих соревнований больше чем тех которые я вижу при выборе в окошке программы.
Почему не все отображаются ? Я не знаю.RA5B
04.03.2013, 10:25 #247
04.03.2013, 23:27 #248Low Power
- 11.01.2010
- пос.Чална, Карелия
- 71
- 7
- 6
06.03.2013, 14:41 #249High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1729
Уважаемы коллеги!
Мне удалось подключить SDR-приемник AFEDRI к 5MContest. Пока только для телефонного и телеграфных режимов. С цифрой еще напряг.
Инструкцию по подключению и настройте можете скачать на моем сайте
radiokontrol.narod.ru/ham.htm. В первой строке окна ссылка. Здесь я еще не могу давать ссылки (мало сообщений написал).
Или же скачать с рефлектора 5MContest (там она уже лежит).
Принимаются любые предложения. Особенно по подключению телеграфного и цифрового скиммеров к журналу через подобные приемники.73! R3VL Михаил http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
06.03.2013, 22:11 #250Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 402
- 225
- 7085
R6YY здесь: http://ru6yy.qrz.ru/News/Afedri/CWSk...ri_skimmer.htm, рассказал как он соединил AFEDRI и CW Skimmer.
73! Виктор
07.03.2013, 22:12 #251High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1729
17.03.2013, 07:10 #252High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 986
- 373
- 361
Господа, подскажите где у нее кнопка Tone?... или горячая клавиша...
Сергей
21.03.2013, 22:07 #253Low Power
- 11.01.2010
- 71
- 7
- 6
21.03.2013, 22:34 #254Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Можно здесь выкинуть на рабочий стол.
10.04.2013, 22:02 #255Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Доброго Всем дня подскажите как включить самопрослушивание cw на компьютере в новой версии 5.0.23
Алексей UA4WW
803Спасибо
