Написано добавлен... Но конфигурация неверна. В тесте 4 тура по 30 минут с повторами
Валентин,тогда только в рефлектор писать ,сюда Виталий почти не заходит
в положении вроде так и написано
В 2015 году соревнования состоятся 27 марта с 20:00 до 21:59 MSK (17:00 - 18:59 UTC) на диапазонах 80 и 40 метров. Вид модуляции - RTTY45. Соревнования проводятся в четыре тура, продолжительностью по 30 минут каждый: 17:00-17:29 UTC, 17:30-17:59 UTC, 18:00-18:29 UTC, 18:30-18:59 UTC. Рекомендуемые полосы частот: 3,582-3,600; 7,042-7,050. В каждый момент времени может излучаться только один сигнал. Повторные радиосвязи можно проводить в разных турах, а в одном туре - на разных диапазонах.
.:: КЛАССЫ ::.
Из новостей скажу, что тестируется новая версия 6.0.0
Rc3c/metro
Создал перед RDXC звуковые файлы для режима работы на поиск, хорошо бы еще иметь возможность оперативно переключать макросы с английского на русский и наоборот. Нет такой возможности, кто знает?
Не могу понять как взаимодействуют кластер и бэнд мап.
На бэнд мапе не отображаются споты из кластера. Хотя если кликать по спотам в кластере то трансивер перестраивается без проблем.
Если кликнуть правой кнопкой мышки на поле бэнд мапа, то строки в выпадающем меню активны все кроме:
"Show last 30 spots"
"Show buck"
"Show station"
"Show QSL"
"Show sunrize/sunset"
"Buck/internet"
которые находятся между строками
"Continent filter" и
"удалить старые споты". Т.е. я понял так, что между ними не связи.
Пробовал несколько раз переустанавливать программу, результат ноль.
Может потрясти бубном и установить программу на диск С по умолчанию с правами админа?
Поделитесь скринами настроек.
И пожалуйста, не посылайте меня на...., ну в смысле на гугель форум. Не получается там найти информацию. Старый чайник я.:)
Да, совсем забыл. ОС Семерка. В других бэнд мапах, других прогах (Band Master, N1MM) все кажет.:confused:
Как изменить скорость передачи контрольного номера в CW? Общая скорость меняется, а где искать настройку скорости контрольного номера?
В настройках макросов нужно менять.
Вложение 140065
Заключаете контрольный номер в макросе в скобки >> << для увеличения или << >> для уменьшения скорости. Если не закроете скобки, то все что будет после >> или << передастся на одной скорости.
Спасибо за помощь, все получилось. Нужно еще с кластером и telnet разобраться.
