Страница 32 из 207 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 3095
Like Tree814Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #466
    21.12.2010
    Новомосковск
    76
    31
    4
    Привет Виктор
    В локальной сети и у меня работают два места
    А вот удаленное управление через интернет- есть у Вас мысли- поделитесь
    Очень интересно
    Владимир
  2. #467
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    405
    227
    7183
    Я так понимаю для этого нужно иметь постоянный IP, или создать виртуальную сеть, например с помощью программы Hamachi.
    Сам не пробовал, руки не доходили.
  3. #468
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    А есть ли возможность подключить к 5MContest программу FLDIGI ?
  4. #469
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Где настроить (уменьшить) временной интервал между макросами? Например при работе в экспедиции сплитом на отдельную кнопку забиваю макрос "UP" и нажимаю ее после сохранения QSO и передачи "TU". В результате между "TU" и "UP" получается излишне длинный промежуток, в который многие станции начинают вызов. Как его минимизировать?
  5. #470
    26.08.2007
    Нальчик
    405
    227
    7183
    А макросы Ваши можете показать (скрин) ?
  6. #471
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Через Hamachi Должно работать, т.к. там создается виртуальная сеть 5.*.*.* . Нужно только прописать ip-шники компов
    как это сделать нет времени объяснять
    сам на контест позиции.
  7. #472
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Цитата Сообщение от UA1ZGK Посмотреть сообщение
    При переустановке системы обнаружил, что не работает PTT via CAT.
    Цитата Сообщение от RZ9YQ Посмотреть сообщение
    в новых версиях не могу заставить трансивер вставать на передачу через Omni-RIG.
    Большое спасибо автору, в новой версии 5.0.37 все заработало!
  8. #473
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    настройки к сожалению так и не сохраняются, приходиться каждый раз при запуске журнала ставить галочки PTT и CW через OmniRig в настройке портов заново (((
  9. #474
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Работаю в CQ WW CW с логом 5М.
    Так, для станций USA, выдает как "подсказку", много неправильных номеров зон.
  10. #475
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3764
    8637
    Так они там, переезжают постоянно, т.что не уследишь. Или другие логи всё тютелька в тютельку показывают?
  11. #476
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    При запуске лога от имени Администратора настройки сохраняются, вопрос снят.
  12. #477
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Так у меня по этой причине получилось, что на разных диапазонах у одного USA попали в отчет разные зоны. Первый я невнимательно вбил с подсказки, в второй уже слышу что он дает не 4, а 5 ... Не было время поправить во время теста, а сейчас позывной я забыл ... Теперь же нужно проверять построчно, возня ...
    В связи с этим вопрос
    Имеется ли в 5М при составлении отчета в файле CBR, функция выявления ошибок в записи полученных контр номеров от одного колла на разных диапазонах?
    Пытался в разделе СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА кнопка ПРОВЕРКА ЛОГА провести проверку. Выходит непонятная таблица и в ней непонятные позывные, которые вообще отсутствуют в моем отчете !? Что делаю не так?
  13. #478
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Да, конечно.
    Изображения Изображения
  14. #479
    26.08.2007
    Нальчик
    405
    227
    7183
    "Макрос для TU", поменяйте местами ~[SAVEQSO] и TU.
  15. #480
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Поменял, проблема не решена.
    Может я не так вопрос задал - нужно уменьшить временной промежуток между TU и UP, сейчас звучит как "TU UP" а нужно "TUUP", но сами макросы TU и UP - на разных клавишах.
    Я так понимаю, что нужно убить стандартные паузы между макросами, а в теле макросов прописать пробел в начале строки. Но вот как это сделать - не допру.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6349
    Последнее сообщение: 08.03.2026, 21:29
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
